查看: 2316|回復: 0
GYJ-0058單路帶數碼管可編程可調節延時模塊資料下載
【產品簡介】
一、 尺寸:88.1cmX44.7cmX2cm
工作電壓:直流12;
特點:
1、可編程(通過下載排針可下載程序),比較靈活
2、具有兩路(IN0IN1)控制/檢測信號輸入端(也可作為兩路AD采樣輸入)
3、有三個按鍵輸入可以用來編程作為調節參數
4、一路DS18B20溫度采集
5、具有繼電器吸合指示燈
6、可控制交流220V/10A一下設備。(最大控制設備2000W
7、可實現一路信號(低電平有效)輸入控制繼電器延時閉合,延時通斷功能
8、具有繼電器吸合指示燈
四、默認功能:
l 溫度設定要有存儲功能,斷電重新啟動時,設定的溫度值有記憶。
l 設定報警溫度值,設定溫度范圍是0125
l 溫度設定用三個按鍵完成。分別為:key1功能鍵、key2調節鍵
l 按鍵要有防抖動功能。
l 按功能鍵key1時顯示上次的溫度設定值。同時設定溫度的百位值閃爍,按上調鍵一次溫度升高一度,同理,再次按下功能鍵時,十位進行調節。。
l 開機顯示設定溫度值,過5秒后顯示實測溫度。
l 當超過設定溫度值時繼電器吸合,低于設定溫度時斷開
l 串口發送溫度值(注:需要改動板子,外加晶振)
五、可以根據顧客要求設計各種產品模塊,延時、溫度報警、電腦控制等等
六、DS18B20簡介
DS18B20數字溫度傳感器接線方便,封裝成后可應用于多種場合,如管道式,螺紋式,磁鐵吸附式,不銹鋼封裝式,型號多種多樣,有LTM8877LTM8874等等。主要根據應用場合的不同而改變其外觀。封裝后的DS18B20可用于電纜溝測溫,高爐水循環測溫,鍋爐測溫,機房測溫,農業大棚測溫,潔凈室測溫,彈藥庫測溫等各種非極限溫度場合。耐磨耐碰,體積小,使用方便,封裝形式多樣,適用于各種狹小空間設備數字測溫和控制領域。
1: 技術性能描述
、 獨特的單線接口方式,DS18B20在與微處理器連接時僅需要一條口線即可實現微處理器與DS18B20的雙向通訊。
、測溫范圍 -55+125,固有測溫誤差(注意,不是分辨率,這里之前是錯誤的)0.5
、支持多點組網功能,多個DS18B20可以并聯在唯一的三線上,最多只能并聯8個,實現多點測溫,如果數量過多,會使供電電源電壓過低,從而造成信號傳輸的不穩定。
、工作電源: 3~5V/DC
、在使用中不需要任何外圍元件
、 測量結果以9~12位數字量方式串行傳送
、不銹鋼保護管直徑 Φ6
、適用于DN15~25, DN40~DN250各種介質工業管道和狹小空間設備測溫
、 標準安裝螺紋 M10X1, M12X1.5, G1/2”任選
PVC電纜直接出線或德式球型接線盒出線,便于與其它電器設備連接
適用場合:各種帶顯示延時接通、斷開、通斷、溫度控制等等
GYJ-0058_單路帶數碼管可編程可調節延時模塊電路原理圖:
GYJ-0058_單路帶數碼管可編程可調節延時模塊發貨資料.rar
321.55 KB, 下載次數: 24, 下載積分: 黑幣 -5
