研究目標:
研究課題是多功能水溫控制系統的設計。要求系統溫度測量范圍大于要求的30~90℃,最小區分度為0.1℃,控制精度在0.5℃以內,溫度控制的靜態誤差小于1℃?衫冒存I系統調整控制水溫的上下限設定。如果發現采集的溫度值低于下限值就進行報警,并通過控制繼電器使加熱設備持續加熱直到接近溫度上限的溫度,系統等待水溫冷卻在控制范圍內。如果采集的溫度值高于上限值,那么也有相應的報警聲提示操作人員對水溫進行控制。如果并沒有超過上下限則不會報警。采集到的溫度用數碼管顯示進行顯示。本系統不僅具有一般水溫控制系統的特點如設置溫度上下限、報警等,還可以在水溫過低時控制繼電器使加熱設備持續加熱。廢話不多說,直接上圖。
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載):
2018-2-7 17:29 上傳
2018-2-8 00:11 上傳
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #include<wendu.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit key1=P3^0;
- sbit key2=P3^1;
- sbit key3=P3^2;
- sbit led=P3^3;
- sbit shenwen=P3^4;
- sbit baojing=P3^5;
- uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff,0xbf,0xc7,0x89};
- uchar code tab3[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0x3f,0xff};
- uchar yi,er,san,si,san1;
- uint shangxian=90,xiaxian=30,flag=0;
- void delay(int ma);
- void display1(uchar yi,uchar er,uchar san,uchar si);
- void display2(uchar yi,uchar er,uchar san1,uchar si);
- void keyscan();
- void main()
- float wendu=0;
- int wenduzhen=0;
- yi=11;er=11;san=11;si=11;
- baojing=shenwen=1;//關閉蜂鳴器,繼電器
- while(1)
- keyscan();
- if(flag==0)//溫度測試界面
- wendu=temget();
- if(wendu<xiaxian)//燒水且報警
- shenwen=0;
- baojing=0;
- else if((wendu>=xiaxian) && (wendu<=shangxian) )
- baojing=1;//報警關閉
- else if(wendu>=shangxian)//報警開啟,燒水功能關閉
- shenwen=1;
- baojing=0;
- wenduzhen=wendu*10;
- yi=wenduzhen/1000;
- er=wenduzhen%1000/100;
- san=wenduzhen%100/10;
- si=wenduzhen%10;
- display1(yi,er,san,si);
- else if(flag==1)//溫度下限設置界面
- yi=13;er=12;
- san1=xiaxian%100/10;
- si=xiaxian%10;
- display2(yi,er,san1,si);
- else if(flag==2)//溫度上限設置界面
- yi=14;er=12;
- san1=shangxian%100/10;
- si=shangxian%10;
- if(xiaxian>=shangxian)led=0;//下限超過上限led亮
- else led=1;
- void keyscan()
- if(key1==0)//設置界面
- delay(5);
- if(key1==0)
- flag++;
- if(flag>2)flag=0;
- while(!key1);
- if(key2==0)//加數值
- delay(5);
- if(key2==0)
- if(flag==1)
- xiaxian++;
- if(xiaxian>=89)xiaxian=89;
- else if(flag==2)
- shangxian++;
- if(shangxian>=90)shangxian=90;
- while(!key2);
- if(key3==0)//減數值
- delay(5);
- if(key3==0)
- if(flag==1)
- xiaxian--;
- if(xiaxian<0)xiaxian=0;
- else if(flag==2)
- shangxian--;
- if(shangxian<1)xiaxian=1;
- while(!key3);
- P2=0X01;
- P0=tab[yi];
- delay(1);
- P2=0X02;
- P0=tab[er];
- delay(1);
- P2=0X04;
- P0=tab3[san];
- delay(1);
- P2=0X08;
- P0=tab[si];
- delay(1);
- P2=0X01;
- P0=tab[yi];
temp.rar
(50.54 KB, 下載次數: 358)
2018-2-7 17:30 上傳
這是仿真和源程序 下載積分: 黑幣 -5
