查看: 4415|回復: 1
51單片機和上位機串口通信控制電機和顯示溫度
ID:282757 發(fā)表于 2018-2-7 09:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51和上位機(C#編寫)串口通信
全部資料51hei下載地址:
控制臺.zip (464.24 KB, 下載次數: 79)
  1. #include<reg52.h>
  2. #include"bstv51.h"
  3. #include"delay.h"
  4. sbit LED1=P1^0;
  5. sbit LED2=P1^1;
  6. sbit EN1=P1^4; //使能端
  7. sbit EN2=P1^5;
  8. sbit IN1=P1^2; //電機1
  9. sbit IN2=P1^3;
  10. sbit IN3=P1^6; //電機2
  11. sbit IN4=P1^7;
  12. void run(void)                          //前進函數
  13. {
  14.         EN1=1;
  15.     IN1=0;
  16.         IN2=1; //左電機的正轉
  17.
  18.         EN2=1;
  19.         IN3=1;
  20.         IN4=0;//右電機的正轉
  21. }
  22. void back(void)                          //后退函數
  23. {
  24.         EN1=1;
  25.         IN1=1;
  26.         IN2=0; //左電機的反轉
  27.
  28.         EN2=1;
  29.         IN3=0;
  30.         IN4=1;//右電機的反轉
  31. }
  32. void stop(void)                          //停止函數
  33. {
  34.         EN1=0;
  35.         EN2=0;//電機使能
  36. }
  37. void UartConfiguration(); //串口配置函數申明
  38. void main()
  39. {
  40.         uchar date1,date2;
  41.         uint s;
  42.         bstv51_init();        //開發(fā)板初始化
  43.         UartConfiguration();
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 if(RI==1)
  47.                 {
  48.                         date1=SBUF;
  49.                         RI=0;
  50.                         s=0;
  51.                         while(s<2000&&date1==0xDB)
  52.                         {
  53.                                 s++;
  54.                                 if(RI==1)
  55.                                 {
  56.                                         date2=SBUF;
  57.                                         RI=0;
  58.                                         switch(date2)
  59.                                         {
  60.                                                  case 66:LED1=0;LED2=1;FM=1;
  61.                                               break;
  62.                                                   case 255:LED1=1;LED2=0;FM=1;
  63.                                               break;
  64.                                                   case 'S':LED1=1;LED2=1;FM=0;
  65.                                                break;
  66.
  67.                                                  case 0xAA:run();
  68.                                              break;
  69.                                                  case 0xBB:back();
  70.                                                     break;
  71.                                                  case 'P':stop();
  72.                                               break;
  73.                                         }
  74.                                 }
  75.                         }
  76.                 }
  77.         }
  78. }
  79. ///////////串口配置函數/////////////////////
  80. void UartConfiguration()
  81. {
  82.     TMOD=0x20;      //設置計數器1的工作方式2
  83.         TH1=0xfd;                        //設置計數器1的初值,決定波特率(0xfd表示9600的波特率)
  84.         TL1=0xfd;                        //設置計數器1的初值,決定波特率
  85.         PCON=0x00;      // 波特率倍增0x00不加倍         0x80加倍
  86.         SCON=0x50;                //設置工作方式1 開啟接受允許
  87.         EA=1;                    //開啟總中斷
  88.         ES=1;                        //開啟串口接受中斷
  89.         TR1=1;                        //計數器1開始運行
  90. }
  91. ///////////////串口中斷服務函數///////////////////(不需要申明)
  92. //void itrpt_svice() interrupt 4        //串口中斷服務函數
  93. //{
  94. //        date=SBUF;        //取出接受到的數據(手機把數據發(fā)給單片機的SBUF寄存器,date從寄存器中取值)
  95. //        RI=0;                          //清除接受中斷標志位
  96. //    SBUF=date;                  //單片機把數據date放到總線上(發(fā)給電腦或者手機)
  97. //    while(!TI);                  //等待發(fā)送數據完成
  98. //    TI=0;                          //清除發(fā)送中斷標志位
  99. ……………………
  100. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ID:189601 發(fā)表于 2019-4-28 16:28 | 顯示全部樓層
打不開
