只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6602|回復(fù): 1
[討論]老外工程師與熱電偶測(cè)溫....
ID:27770 發(fā)表于 2011-1-16 11:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一天,我的郵箱里收到一份郵件,說(shuō)的是熱電偶測(cè)溫的問(wèn)題,作者是大名鼎鼎的 ADI 公司的 2 位工程師,下面是作者的介紹:
關(guān)于作者:
Matthew Duff [matthew.duff@analog.com] 于2005年加入ADI公司,任集成放大器產(chǎn)品部應(yīng)用工程師。此前,他供職于National Instruments,從事儀器儀表和汽車電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和項(xiàng)目管理工作。他擁有德州農(nóng)工大學(xué)電氣工程學(xué)士學(xué)位和佐治亞理工學(xué)院電氣工程碩士學(xué)位。
(返回頁(yè)首)
Joseph Towey [joe.towey@analog.com] 于2002年加入ADI公司,任熱傳感部的高級(jí)測(cè)試研發(fā)工程師。他目前是熱傳感和交換機(jī)/多路復(fù)用器部的應(yīng)用經(jīng)理。此前,Joe就職于Tellabs和Motorola,均擔(dān)任測(cè)試研發(fā)和項(xiàng)目管理職務(wù)。他擁有計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)位(榮譽(yù))和電子工程學(xué)位。
(返回頁(yè)首)
下面是文章的有關(guān)內(nèi)容:
熱電偶原理:
如圖1所示,熱電偶由在一頭相連的兩根不同金屬線組成,相連端稱為測(cè)量(“熱”)接合點(diǎn)。金屬線不相連的另一頭接到信號(hào)調(diào)理電路走線,它一般由銅制成。在熱電偶金屬和銅走線之間的這一個(gè)接合點(diǎn)叫做參考(“冷”)接合點(diǎn)。
*我們使用術(shù)語(yǔ)“測(cè)量接合點(diǎn)“和“參考接合點(diǎn)”而不是更傳統(tǒng)的“熱接合點(diǎn)”和“冷接合點(diǎn)”。傳統(tǒng)命名體系可能會(huì)令人產(chǎn)生困惑,因?yàn)樵谠S多應(yīng)用中,測(cè)量接合點(diǎn)可能比參考接合點(diǎn)溫度更低。
好了!看看上面的摘錄,你有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題?
問(wèn)題就出在: 測(cè)量接合點(diǎn)可能比參考接合點(diǎn)溫度更低。 這句話上!
不知道是 2 位工程師沒(méi)有學(xué)好中文還是翻譯人員沒(méi)有學(xué)好外文,這里把熱電偶的"熱端""冷端" 與溫度劃等號(hào)了!按照文章的說(shuō)話,"熱端"=溫度高的那一點(diǎn),"熱端"=溫度低的那一點(diǎn)!---------這是大錯(cuò)特錯(cuò)的!
正確解釋是: 即使"熱端"的溫度比"冷端"低,熱端仍然是熱端,即使"冷端"溫度比"熱端"高.冷端仍然是冷端!
我們說(shuō)的熱端,實(shí)質(zhì)是說(shuō)發(fā)生信號(hào)的有效端,相當(dāng)于本級(jí)的信號(hào)輸出端,非公共端!而冷端則是公共端.---例如一個(gè)電阻,一頭接到三極管基極,這就是熱端,另外一頭接到供電電線或+5V,這就是冷端!----就是說(shuō):熱端冷端壓根與真正溫度不是一回事.即使任何一個(gè)電路的元器件,都有其熱端與冷端!
我曾經(jīng)給這 2 位老外工程師發(fā)去郵件,結(jié)果,沒(méi)有回復(fù).
僅供參考!--------歡迎討論與指正!
ID:92556 發(fā)表于 2020-10-4 02:02 | 顯示全部樓層
老外說(shuō)得很清楚,沒(méi)說(shuō)錯(cuò)!!!是你的理解有問(wèn)題,,
AB金屬結(jié)合點(diǎn)是熱端,是用來(lái)測(cè)量溫度的!老外叫做測(cè)量結(jié)合點(diǎn),AB金屬與導(dǎo)線的連接點(diǎn)叫冷端,老外叫參考結(jié)合點(diǎn)!!
熱端可以比冷端溫度低。
比如鎳鉻-康銅熱電du偶它的測(cè)溫范圍是-200——900°C,熱電偶測(cè)溫原理公式E(t,0)=E(t,t0)+E(t0,0),此公式進(jìn)行了冷端溫度補(bǔ)償,t0為實(shí)際的冷端溫度,一般t0>0°C。t為熱端溫度。
