程序如下:
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- sbit LED1 = P2^0; //定義LED燈,通過LED顯示調光效果
- unsigned char CYCLE; //定義周期 該數字X基準定時時間 如果是10 則周期是10 x 0.1ms
- unsigned char PWM_ON ;//定義高電平時間
- //延時函數
- void delay(unsigned int cnt)
- while(--cnt);
- void main()
- bit Flag;
- TMOD |=0x01; //定時器設置 0.1ms in 12M crystal
- TH0=(65536-100)/256;
- TL0=(65536-100)%256; //定時0.1mS
- IE= 0x82; //打開中斷
- TR0=1;
- CYCLE = 10; // 時間可以調整 這個是10調整 8位PWM就是256步
- while(!Flag)
- delay(2000); //延時時間,從一個亮度到下一個亮度的間隔時間,速度快就能看到連續效果
- PWM_ON++; //這個使用較長延時,以便能看清楚變化過程
- if(PWM_ON == CYCLE)
- { //這個里可以添加其他程序 如到最亮時候控制設備
- Flag=1;
- while(Flag) //亮度遞減 同上,是個相反的過程
- delay(2000); //延遲時間為20000*0.4=8000us
- PWM_ON--;
- if(PWM_ON == 0)
- Flag=0;
- //定時器中斷函數
- void tim(void) interrupt 1 using 1
- static unsigned char count;
- /* if (count==PWM_ON)
- LED1 = 1; //燈亮
- count++;
- if(count == CYCLE)
- count=0;
- if(PWM_ON!=0) //如果開啟時間是0 保持原來狀態
- LED1 = 0; //燈暗
全部資料51hei下載地址:
pwm.zip
(990 Bytes, 下載次數: 56)
2018-2-6 13:17 上傳
PWM程序 下載積分: 黑幣 -5
