查看: 5878|回復(fù): 11
CH340下載器去給STC52單片機下程序,不行
ID:183466 發(fā)表于 2018-2-6 11:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
連接我肯定對的,,冷啟動我也試過沒用,isp軟件去下載的
ID:248486 發(fā)表于 2018-3-3 15:02 | 只看該作者
接反了,反過來接試試看
ID:237942 發(fā)表于 2018-3-3 10:29 | 只看該作者
我怎么是無法識別USB設(shè)備
ID:248754 發(fā)表于 2018-2-8 09:57 | 只看該作者
你這不能下載提示什么問題了沒啊 這才是解決問題的有用信息的
ID:282961 發(fā)表于 2018-2-7 22:21 來自觸屏版 | 只看該作者
檢查一下接線吧
ID:47286 發(fā)表于 2018-2-7 13:11 | 只看該作者
我遇到過用新版下不了換老版本ISP就可以 官網(wǎng)有4.85的版本 你試一下
ID:267330 發(fā)表于 2018-2-7 11:15 | 只看該作者
TXD接RXD(P30),RXD接TXD(P31),接的有問題
ID:183466 發(fā)表于 2018-2-7 10:42 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-2-6 14:30
TXD接RXD(P30),RXD接TXD(P31),你是不是這樣接的?!!!!!
我是這樣接的,我看論壇里都是這樣接不對么
ID:282708 發(fā)表于 2018-2-6 21:32 | 只看該作者
STC ISP已經(jīng)出到版本15了,最好下載新的用,新版本兼容性好的多。把U轉(zhuǎn)串的T和R短接確認(rèn)U轉(zhuǎn)串和驅(qū)動沒問題,換個單片機驗證單片機沒問題,然后就只能多試了。51單片機下載的時候毛病確實很大。建議放棄51,ST大法好。
ID:282409 發(fā)表于 2018-2-6 15:37 | 只看該作者
你好,你先CH340的TX/RX短接,自發(fā)自收測試看看有沒有問題,這樣可以排除CH340這邊的問題
ID:164602 發(fā)表于 2018-2-6 14:30 | 只看該作者
