查看: 2685|回復: 0
針對DDR2-800和DDR3的PCB信號完整性設計(共15頁pdf)
ID:282507 發表于 2018-2-6 09:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要
本文章主要涉及到對 DDR2和 DDR3在設計印制線路板(PCB)時,考慮信號完整性和電源完整性的設計事項,這些是具有相當大的挑戰性的。文章重點是討論在盡可能少的 PCB 層數,特別是 4層板的情況下的相關技術,其中一些設計方法在以前已經成熟的使用過。
1. 介紹
目前,比較普遍使用中的 DDR2 的速度已經高達 800 Mbps,甚至更高的速度,如 1066 Mbps,而 DDR3的速度已經高達1600 Mbps。對于如此高的速度,從PCB的設計角度來講,要做到嚴格的時序匹配,以滿足波形的完整性,這里有很多的因素需要考慮,所有的這些因素都是會互相影響的,但是,它們之間還是存在一些個性的,它們可以被分類為 PCB疊層、阻抗、互聯拓撲、時延匹配、串擾、電源完整性和時序,目前,有很多 EDA工具可以對它們進行很好的計算和仿真,其中 Cadence ALLEGRO SI-230 和 Ansoft’s HFSS使用的比較多。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共15頁):
針對DDR2-800和DDR3的PCB信號完整性設計.pdf (1.43 MB, 下載次數: 36)
