查看: 5233|回復: 10
準備DIY一個小收音機,用的0.25W喇叭,TDA2822功放,采用BTL接法,求教電源輸入幾伏?
ID:282430 發表于 2018-2-5 18:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,請大神幫忙算一下,百度一下TDA2822,百科里有我參考的電路,謝謝
ID:123289 發表于 2018-2-6 12:28 | 只看該作者
何不查TDA2822手冊
ID:284230 發表于 2018-2-16 21:43 | 只看該作者
電源電壓范圍寬(1.8~15V,TDA2822M),電源電壓低至1.8V時仍能工作
如果你是做題,想要最大輸出能剛好與的你的喇叭匹配,需要你的喇叭的阻抗參數。
ID:284323 發表于 2018-2-18 19:49 | 只看該作者
btl 12v聲音就很大了 最好接個口徑大些的音箱
ID:279469 發表于 2018-2-18 21:22 | 只看該作者
TDA2822是一塊雙路音頻功放集成電路。特點是效率高、耗電小、靜態工作電流也只有6mA,電源電壓在1.8V~15V范圍內部可以正常工作。電路內設有短路保護、過熱保護、電源極性接夏、地線偶然開路和負載泄放電壓反沖等保護電路,工作穩定并且安全可靠。
ID:284435 發表于 2018-2-18 23:57 來自觸屏版 | 只看該作者
百度一下哦親
ID:265915 發表于 2018-2-19 17:39 | 只看該作者
電源輸入用9V。
ID:282486 發表于 2018-2-19 21:02 | 只看該作者
百度一下,應該可以搜到你想要的
ID:147076 發表于 2018-2-22 10:53 | 只看該作者
看到這個芯片很親切啊,大學時候用這個做過小功放。兩節干電池3V供電即可。
ID:284742 發表于 2018-2-22 12:47 | 只看該作者
一般3V就行了。
ID:284935 發表于 2018-2-23 13:50 | 只看該作者
電源根據你選用什么供電方式及選用的IC來確定啊。
