查看: 26943|回復: 23
PT2262+2272單路無線遙控繼電器模塊電路原理圖與PCB源文件下載
ID:280979 發表于 2018-2-5 00:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PT2262+2272單路無線遙控繼電器模塊電路原理圖:
Altium Designer畫的PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
【簡要說明】
一、 尺寸:72mm X40mm X25mm   長X寬X高
二、 主要芯片:無線遙控  SC2272 315M發射接收  繼電器
三、 工作電壓:輸入直流6V~36V;
四、 特點:
1、單路最大控制負載300W。
2、具有輸出指示燈;
4、發射器具有信號發送指示燈。
5、可控制交流220V或者直流30V 10A以內負載
6、采用螺旋壓接端子
7、抗干擾能力強,穿墻能力強。
8、工作頻率315M
9、接線方便
10、遙控距離,無障礙小于100米,有障礙小于30米
11、工作環境:濕度小于80% ,溫度 -20度至70度
12、使用壽命:大于一百萬次
五、有詳細使用說明書
配套遙控器主要參數
    1、工作電壓:DC12V
    2、工作電流:≤9mA
    3、工作頻率:315MHz
    4、編碼類型:焊盤
    5、發射距離:100米(空闊地)
    6、編碼類型:固定碼
    7、編碼芯片:PT2264(PT2262、SC2262),廠家每個批次芯片型號不同,三款芯片完全兼容
    8、外殼顏色:桃木
    9、振蕩電阻:1.5M
遙控器和超再生固定碼接收模塊可以組成四路無線發射接收電路,遙控器的四位數據碼對應模塊的四路輸出,可以方便的組成無線遙控發射接收電路,該產品廣泛適用于廣大電子愛好者的家庭、工業遙控類電子產品的設計和開發,可很好的作為單片機的信號輸入源,特別適合大中院校學生電子電路設計、畢業設計中的遙控電路部分,可與單片對接,或加一級放大驅動繼電器或小型直流電機。接收板有自鎖、非鎖、互鎖三種型號。
【選型說明】
  非鎖、自鎖、互鎖三種工作方式說明
   非鎖型SC2272-M4輸出又稱點動輸出,數據腳輸出的電平是瞬時的而且和發射端是否發射相對應,可以用于類似點動的控制,有遙控信號時數據腳是高電平,遙控信號消失時數據腳立即恢復為低電平,適用于如電動門、電動門鎖、與單片機對接等只需要一個高電平的電路等電路等。
   自鎖型SC2272-T4輸出的數據腳能實現觸發翻轉工作邏輯,數據只要成功接收就能一直保持對應的電平狀態,直到下次遙控數據發生變化時改變。自鎖型四路相互獨立互不影響,可同時遙控四路,如燈具的控制等。
   互鎖型SC2272-L4輸出就是任意一路收到信號則該路就能一直保持對應的高電平狀態,接收到任意其它路的數據則恢復到原始狀態,四路互鎖只能有一路接通,實際應用如電風扇檔位開關電路等。
全部資料51hei下載地址:
pcb文件: GYJ-0044_單路無線遙控繼電器模塊.rar (5.92 MB, 下載次數: 304)
一路遙控.pdf (230.68 KB, 下載次數: 230)
ID:291837 發表于 2018-3-19 11:07 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝分享!
ID:300763 發表于 2018-4-2 11:37 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:326405 發表于 2018-5-30 18:24 | 顯示全部樓層
謝謝分享,正需要參考
ID:380047 發表于 2018-7-27 22:49 | 顯示全部樓層
貴在奉獻啊,感謝樓主
ID:376438 發表于 2018-8-23 18:49 | 顯示全部樓層
這個要留著學習一下正要用這個謝謝了
ID:391819 發表于 2018-8-30 23:26 | 顯示全部樓層
不錯,正在學習這個。。。
ID:410928 發表于 2018-10-17 09:53 | 顯示全部樓層
謝謝分享,但是我哦現在還不能下載
ID:413878 發表于 2018-10-23 10:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主有無線收發的公交車自動報站系統protues和程序嗎?
ID:137349 發表于 2018-10-28 22:46 | 顯示全部樓層
有機會試試
ID:379581 發表于 2018-12-10 08:53 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:247263 發表于 2019-3-15 18:05 | 顯示全部樓層
多謝分享了
ID:561320 發表于 2019-6-12 21:59 | 顯示全部樓層
不錯太方便了
ID:564201 發表于 2019-6-17 09:35 | 顯示全部樓層
不錯的資料,謝謝樓主分享!
ID:594633 發表于 2019-8-16 23:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,原理圖里的R5是多大電阻呢
ID:56884 發表于 2019-8-17 08:27 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:601604 發表于 2019-8-19 15:02 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:153381 發表于 2019-9-2 21:48 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝分享!
ID:138119 發表于 2019-10-2 01:55 | 顯示全部樓層
繼電器觸點到接線端子周圍不可敷銅,如果控制220V強電,很容易和前級電路形成短路或漏電或耐壓不足,等問題!
ID:597679 發表于 2019-11-25 10:30 | 顯示全部樓層
不錯的東西,正需要
ID:634862 發表于 2019-12-5 16:42 | 顯示全部樓層
里面包含代碼部分嗎
ID:713728 發表于 2020-3-22 23:18 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝分享!
ID:713728 發表于 2020-3-26 19:14 | 顯示全部樓層
謝謝分享,正需要參考
ID:124821 發表于 2021-8-16 12:33 | 顯示全部樓層
以改為4路,麻煩大神優化一下,本人小白,水平不高,請留情
四路遙控.rar
6.26 MB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
