基于51單片機的PCF8591 DA轉換 附帶工程文件可供學習
- /**********************51實驗開發板例程************************
- * 平臺:HJ-C52 + Keil U4 + STC89C52RD
- 名稱:IIC協議 PCF8591ADDA轉換
- 內容:此程序通過IIC協議對DAAD芯片操作, 并輸出模擬量,用LED亮度漸變指示
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include <intrins.h> //包含NOP空指令函數_nop_();
- #define AddWr 0x90 //寫數據地址
- #define AddRd 0x91 //讀數據地址
- sbit RST=P2^4; //關掉時鐘芯片輸出
- sbit Sda=P2^0; //定義總線連接端口
- sbit Scl=P2^1;
- sbit Fm=P2^3; //FM
- sbit dula=P2^6;
- sbit wela=P2^7;
- bit ADFlag; //定義AD采樣標志位
- unsigned char code Datatab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//7段數共陰碼管段碼表
- data unsigned char Display[8];//定義臨時存放數碼管數值
- 延時程序
- void mDelay(unsigned char j)
- unsigned int i;
- for(;j>0;j--)
- for(i=0;i<125;i++)
- 初始化定時器1
- void Init_Timer1(void)
- TMOD |= 0x10;
- TH1=0xff; /* Init value */
- TL1=0x00;
- //PT1=1; /* 優先級 */
- EA=1; /* interupt enable */
- ET1=1; /* enable timer1 interrupt */
- TR1=1;
- 啟動IIC總線
- void Start(void)
- Sda=1;
- _nop_();
- Scl=1;
- _nop_();
- Sda=0;
- _nop_();
- Scl=0;
- 停止IIC總線
- void Stop(void)
- Sda=0;
- _nop_();
- Scl=1;
- _nop_();
- Sda=1;
- _nop_();
- Scl=0;
- 應答IIC總線
- void Ack(void)
- Sda=0;
- _nop_();
- Scl=1;
- _nop_();
- Scl=0;
- _nop_();
- 非應答IIC總線
- void NoAck(void)
- Sda=1;
- _nop_();
- Scl=1;
- _nop_();
- Scl=0;
- _nop_();
- 發送一個字節
- void Send(unsigned char Data)
- unsigned char BitCounter=8;
- unsigned char temp;
- do
- temp=Data;
- Scl=0;
- _nop_();
- if((temp&0x80)==0x80)
- Sda=1;
- else
- Sda=0;
- Scl=1;
- temp=Data<<1;
- Data=temp;
- BitCounter--;
- while(BitCounter);
- Scl=0;
- 讀入一個字節并返回
- unsigned char Read(void)
- unsigned char temp=0;
- unsigned char temp1=0;
- Sda=1;
- do
- Scl=0;
- _nop_();
- Scl=1;
- _nop_();
- if(Sda)
- temp=temp|0x01;
- else
- temp=temp&0xfe;
- if(BitCounter-1)
- temp1=temp<<1;
- temp=temp1;
- BitCounter--;
- return(temp);
- 寫入DA數模轉換值
- void DAC(unsigned char Data)
- Start();
- Send(AddWr); //寫入芯片地址
- Ack();
- Send(0x40); //寫入控制位,使能DAC輸出
- Ack();
- Send(Data); //寫數據
- Ack();
- Stop();
- 讀取AD模數轉換的值,有返回值
- unsigned char ReadADC(unsigned char Chl)
- unsigned char Data;
- Start(); //寫入芯片地址
- Send(AddWr);
- Ack();
- Send(0x40|Chl);//寫入選擇的通道,本程序只用單端輸入,差分部分需要自行添加
- //Chl的值分別為0、1、2、3,分別代表1-4通道
- Ack();
- Start();
- Send(AddRd); //讀入地址
- Ack();
- Data=Read(); //讀數據
- Scl=0;
- NoAck();
- Stop();
- return Data; //返回值
- void fmg(void)//fm關
- Fm=1; // 關 fm
- void cmg(void)//數碼管鎖存函數 關時鐘DS1302
- dula=1;
- P0=0x00;
- dula=0;
- wela=1;
- P0=0x00;
- wela=0;
51單片機DA數模轉換.rar
(304.81 KB, 下載次數: 94)
2018-2-4 11:47 上傳
PCF8591 下載積分: 黑幣 -5
