查看: 5111|回復: 2
[原創]微動開關
ID:27656 發表于 2011-1-11 18:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
微動開關就是普通開關中的一種,僅僅是因為它的開關觸點間距比較小,所以叫做微動開關。
它的工作原理簡單地說就是通過外力施壓促使其快速轉換。具體來說是外機械力通過傳動元件(按銷、按鈕、杠桿、滾輪等)將力作用于動作簧片上,當動作簧片位移到臨界點時產生瞬時動作,使動作簧片末端的動觸點與定觸點快速接通或斷開,它在功能上與輕觸開關相近。
以深圳綁正電子有限公司推出的微動開關為例參看它具體的技術參數
電壓電流:125V--250V  5A--10A
體積:長19.8*寬3.7*高10.2
動作速度:0.1毫米1米/每秒
動作頻率(機械):400次/分(以下)
動作頻率(電氣):0次/分(以下)
機械壽命:10,000,000次(以上)
電器壽命:10,000至此100,OO0(依福載)
接觸電阻(初阻):0O歐姆(以下)
絕緣阻抗(250VDC):100M歐姆(以上)
絕緣強度(在RMS 50-60赫茲):1000VAC
環境濕度:85%RH (上限)
環境溫度:-25C至+85C
ID:26275 發表于 2011-1-11 20:10 | 只看該作者
廣告貼嗎?
發這個有什么?
單片機一類需要的開關電壓都不高,電流也不大
ID:27770 發表于 2011-1-14 01:02 | 只看該作者
自然的心態-----
不清楚論壇是否允許發布廣告?
也不知道哪一種算是廣告?......
但是,單片機作為一個設計各門類,各學科,各種軟硬件大集合的"項目",其本身就要求"眼觀六路,耳聽八方",接受一些比較新穎的元器件信息沒有什么不好.------如果有一些特殊的新東西也許是有用的.
例如:
有一個項目,需要每天下午18:00開始燒熱水,功率比較大,電流達到 50A ,項目使用的是一個單片機自動控制,常規方法是:單片機端口驅動一個三極管再驅動一個低電壓繼電器,由繼電器觸頭驅動交流接觸器的線圈,----這就完成任務了!
也許,為了檢修或系統出現問題,也可以直接手動驅動交流接觸器,恐怕你得選擇一個電流較大和工作電壓較高的按鈕了......這種情況是會遇見的.
這里不是針對"微動開關"而言,也不覺得"微動"的解釋正確.------而是有時候確實需要一個"手動開關"或其它元器件擺到你的項目里------盡管它壓根與單片機無關.
僅供參考!
