查看: 3607|回復: 13
新手第一次畫單片機的PCB的問題
在PCB上加這四個引腳排針引出 ,單片機用AT89S51,買個CP2102鏈接板子上的四個引腳和電腦 ,請問可以實現程序輸入和電源嗎
ID:273399 發表于 2018-2-3 19:24 | 只看該作者
可以,只是接口
ID:282046 發表于 2018-2-3 22:34 來自觸屏版 | 只看該作者
完全可以的
ID:97554 發表于 2018-2-3 22:38 | 只看該作者
這個用標準杜邦2.54排針,一般的時候VCC和GND分列兩側,中間RX  TX數據腳。并不是規定,而是大家都是這個習慣
ID:97554 發表于 2018-2-3 22:39 | 只看該作者
如果串口通信,VCC可以不用,電腦串口使用2、3、5腳,TX RX GND即可。
ID:97554 發表于 2018-2-3 22:42 | 只看該作者
對了,你這個不可行,單片機的RX  TX是不能直接和電腦通信的,要么用USB的下載器連接單片機和電腦USB接口,要么需要一個RS232的芯片,把單片機的電平轉換為串口電平才能和電腦通信。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:267997 發表于 2018-2-3 22:49 | 只看該作者
楊雪飛 發表于 2018-2-3 22:39
請問您的意思是 把這個排針橫著擺是嗎  我想用這個給PCB供電  用VCC沒問題吧
ID:267997 發表于 2018-2-3 22:53 | 只看該作者
楊雪飛 發表于 2018-2-3 22:42
對了,你這個不可行,單片機的RX  TX是不能直接和電腦通信的,要么用USB的下載器連接單片機和電腦USB接口, ...
沒有直接連接 中間有個CP2102呢
ID:149286 發表于 2018-2-4 09:43 | 只看該作者
直接加個CH340就可以了 還搞那么復雜
ID:282046 發表于 2018-2-4 13:02 來自觸屏版 | 只看該作者
完全可以的
ID:282204 發表于 2018-2-4 21:29 | 只看該作者
建議使用火牛電源輸入,且引出單片機主要的下載線,和I/O口,方便接更多外設
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:282288 發表于 2018-2-5 10:37 | 只看該作者
ID:148552 發表于 2018-2-5 14:34 | 只看該作者
可以的,給你提供一個cp2102的電路
ID:193818 發表于 2018-2-5 17:29 | 只看該作者
電源線請加粗。還有地線可以先不畫,因為后面會鋪一層地銅皮
