LED 流星雨燈
本文主要介紹了LED 流星雨燈的制作原理,包括成品圖片,電路原理圖以及所用的51單片
機的程序代碼。另外還附上了LED 流星雨燈使用的效果實拍視頻,精彩不容錯過。。
視頻效果分享:
上面只做了5根燈管,如果需要增加燈管的話,只需稍微改動下下面的程序即可.如果增
長連線把燈管擺成圓形或者方形效果也比較牛逼的.
視頻地址http://www.cndzz.com/video/cate07/4103.htm
此款流星燈直徑只有1.5公分只可以做30公分、50公分、80公分、1000公分等。
這個東東主要是做裝飾用, 下面公開全部的源代碼.
請大家多多指教.程序代碼大家可以隨意修改,但不可用于商業用途.
/*流星雨程序代碼
單片機型號:STC11F04 IO 口16個!原理:
利用PWM 來模似流星雨:將亮度等級分為8個
,通過改變每一組LED 的亮度來達到流星雨效果。
(因為流星雨是前面亮后面越來越暗,就像一條龍一樣,拖著尾巴過來),
完整的程序源代碼下載:http://www.raoushi.com/f/ledss.rar
#include<reg52.h>//MCU 頭文件
#define uchar unsigned char//字浮型宏定義
#define uint unsigned int//整型宏定義
#define shudu 3 //LED 漸變速度調整
uchar yin0 =31;//LED 變化等級調整
uchar yin1 =63;//LED 變化等級調整
uchar yin2 =95;//LED 變化等級調整
uchar yin3 =127;//LED 變化等級調整
uchar yin4 =159;//LED 變化等級調整
uchar yin5 =191;//LED 變化等級調整
uchar yin6 =223;//LED 變化等級調整
uchar yin7 =255;//LED 變化等級調整
sbit led0=P3^5;//16個IO 口
sbit led1=P3^6;
sbit led2=P3^0;
sbit led3=P3^1;
sbit led4=P3^2;
sbit led5=P3^3;
sbit led6=P3^4;
sbit led7=P3^7;
sbit led8=P1^0;
sbit led9=P1^1;
sbit led10=P1^2;
sbit led11=P1^7;
sbit led12=P1^6;
sbit led13=P1^5;
sbit led14=P1^4;
sbit led15=P1^3;
uchar d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8,d9,d10,d11,d12,d13,d14,d15;//各IO 口變量
/**********************延時子程序*******************/
void delay(uint z)
uint x,y;//局部變量定義
for(x=0;x<5;x++)//延時外循環
for(y=0;y<z;y++);//延時內循環
/**********PWM 控制紅綠蘭3種燈亮滅時間**********/
void RGBpwm(uchar d0,uchar d1,uchar d2,uchar d3,uchar d4,uchar d5,uchar d6,uchar
d7,uchar d8,uchar d9,uchar d10,uchar d11,uchar d12,uchar d13,uchar d14,uchar
d15)//3個局部變量,些部分為帶參數函數
if(d0!=0)
led0=0;
delay(d0);
led0=1;//1
if(d1!=0)
led1=0;
delay(d1);
led1=1;//1
if(d2!=0)
led2=0;
delay(d2); //2
led2=1;
if(d3!=0)
led3=0;
delay(d3);
led3=1;//3
if(d4!=0)
led4=0;
delay(d4);
led4=1;//4
if(d5!=0)
led5=0;
delay(d5);
led5=1;//5
if(d6!=0)
led6=0;
delay(d6);
led6=1;//6
if(d7!=0)
led7=0;
delay(d7);
led7=1;//7
if(d8!=0)
led8=0;
delay(d8);
led8=1;//8
if(d9!=0)
led9=0;
delay(d9);
led9=1;//9
if(d10!=0)
led10=0;
delay(d10); //10
led10=1;
if(d11!=0)
led11=0;
delay(d11);
led11=1;//11
if(d12!=0)
led12=0;
delay(d12);
led12=1;//12
if(d13!=0)
led13=0;
delay(d13); //13
led13=1;
if(d14!=0)//14
led14=0;
delay(d14);
led14=1;
if(d15!=0)//15
led15=0;
delay(d15);
led15=1;
/********************主程序*********************/
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
TH0=(65536-56)/256;
TL0=(65536-56)%256;
while(1)//程序主循環
RGBpwm(d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8,d9,d10,d11,d12,d13,d14,d15);//調用RGBpwm 子
程序
/*中斷服務子程序(控制LED 紅綠蘭亮滅時間占空比例)*/
void zhong() interrupt 1//中斷向量位為1
uint num;//定時器計數變量
uint ji;//亮度等級控制變量
TH0=(65536-500)/256;//給定時器高8位賦值
TL0=(65536-500)%256;//給定時器低8位賦值
num++;//將定時計數變自動增加1
if(num==shudu)//如果速度變量等于定時計數器變量就執行下面大括號語句
num=0;//將計數器清0
ji++;//將亮度等級控制變量加1
if((ji>0)&&(ji<10))//移位移動流水.....
d0=yin7;
d1=0;
d2=0;
d3=0;
d4=0;
d5=0;
d6=0;
d7=0;
d8=0;
d9=0;
d10=0;
d11=0;
d12=0;
d13=0;
d14=0;
d15=0;
if((ji>10)&&(ji<20))//23456789
d0=yin6;
d1=yin7;
d2=0;
d3=0;
d4=0;
d5=0;
d6=0;
d7=0;
d8=0;
d9=0;
d10=0;
d11=0;
d12=0;
d13=0;
d14=0;
d15=0;
if((ji>20)&&(ji<30))//345678910
d0=yin5;
d1=yin6;
d2=yin7;
d3=0;
d4=0;
d5=0;
d6=0;
d7=0;
d8=0;
d9=0;
d10=0;
d11=0;
d12=0;
d13=0;
d14=0;
d15=0;
if((ji>30)&&(ji<40))//4567891011
d0=yin4;
d1=yin5;
d2=yin6;
d3=yin7;
d4=0;
d5=0;
d6=0;
d7=0;
d8=0;
d9=0;
d10=0;
d11=0;
d12=0;
d13=0;
d14=0;
d15=0;
if((ji>40)&&(ji<50))//12345678
d0=yin3;
d1=yin4;
d2=yin5;
d3=yin6;
d4=yin7;
d5=0;
d6=0;
d7=0;
d8=0;
d9=0;
d10=0;
d11=0;
d12=0;
d13=0;
d14=0;
d15=0;
if((ji>50)&&(ji<60))//23456789
d0=yin2;
d1=yin3;
d2=yin4;
d3=yin5;
d4=yin6;
d5=yin7;
d6=0;
d7=0;
d8=0;
d9=0;
d10=0;
d11=0;
d12=0;
d13=0;
d14=0;
d15=0;
if((ji>60)&&(ji<70))//345678910
d0=yin1;
d1=yin2;
d2=yin3;
d3=yin4;
d4=yin5;
d5=yin6;
d6=yin7;
d7=0;
d8=0;
d9=0;
d10=0;
d11=0;
d12=0;
d13=0;
d14=0;
d15=0;
if((ji>70)&&(ji<80))//4567891011
d0=yin0;
d1=yin1;
d2=yin2;
d3=yin3;
d4=yin4;
d5=yin5;
d6=yin6;
d7=yin7;
d8=0;
d9=0;
d10=0;
d11=0;
d12=0;
d13=0;
d14=0;
d15=0;
if((ji>80)&&(ji<90))//12345678
d0=0;
d1=yin0;
d2=yin1;
d3=yin2;
d4=yin3;
d5=yin4;
d6=yin5;
d7=yin6;
d8=yin7;
d9=0;
d10=0;
d11=0;
d12=0;
d13=0;
d14=0;
d15=0;
if((ji>90)&&(ji<100))//345678910
d2=yin0;
d3=yin1;
d4=yin2;
d5=yin3;
d6=yin4;
d7=yin5;
d8=yin6;
d9=yin7;
d0=0;
d1=0;
d10=0;
d11=0;
d12=0;
d13=0;
d14=0;
d15=0;
if((ji>100)&&(ji<110))//345678910
d3=yin0;
d4=yin1;
d5=yin2;
d6=yin3;
d7=yin4;
d8=yin5;
d9=yin6;
d10=yin7;
d0=0;
d1=0;
d2=0;
d11=0;
d12=0;
d13=0;
d14=0;
d15=0;
if((ji>110)&&(ji<120))//4567891011
d4=yin0;
d5=yin1;
d6=yin2;
d7=yin3;
d8=yin4;
d9=yin5;
d10=yin6;
d11=yin7;
d1=0;
d2=0;
d3=0;
d12=0;
d0=0;
d13=0;
d14=0;
d15=0;
if((ji>120)&&(ji<130))//56789101112
d5=yin0;
d6=yin1;
d7=yin2;
d8=yin3;
d9=yin4;
d10=yin5;
d11=yin6;
d12=yin7;
d0=0;
d1=0;
d2=0;
d3=0;
d4=0;
d13=0;
d14=0;
d15=0;
if((ji>130)&&(ji<140))//678910111213
d6=yin0;
d7=yin1;
d8=yin2;
d9=yin3;
d10=yin4;
d11=yin5;
d12=yin6;
d13=yin7;
d0=0;
d1=0;
d2=0;
d3=0;
d4=0;
d5=0;
d14=0;
d15=0;
if((ji>140)&&(ji<150))//
d7=yin0;
d8=yin1;
d9=yin2;
d10=yin3;
d11=yin4;
d12=yin5;
d13=yin6;
d14=yin7;
d0=0;
d1=0;
d2=0;
d3=0;
d4=0;
d5=0;
d6=0;
d15=0;
if((ji>150)&&(ji<160))//
d8=yin0;
d9=yin1;
d10=yin2;
d11=yin3;
d12=yin4;
d13=yin5;
d14=yin6;
d15=yin7;
d0=0;
d1=0;
d2=0;
d3=0;
d4=0;
d5=0;
d6=0;
d7=0;
if((ji>160)&&(ji<450))//讓所有LED 都滅掉等待下一次流星......
d0=0;
d1=0;
d2=0;
d3=0;
d4=0;
d5=0;
d6=0;
d7=0;
d8=0;
d9=0;
d10=0;
d11=0;
d12=0;
d13=0;
d14=0;
d15=0;
if(ji>450)
TR0=0;
ji=0;
TR0=1;
流星雨燈.rar
2018-2-3 16:11 上傳
下載積分: 黑幣 -5
493.51 KB, 下載次數: 46, 下載積分: 黑幣 -5
