這學期做的關于51單片機電子琴的一個課程設計
本次設計首先對單片機設計簡易電子琴仔細分析,接著制作硬件電路和編寫軟件的程序,最后進行軟硬件的調試運行。并且從原理圖,主要芯片,各模塊的原理和各個模塊的程序調試來闡述。利用單片機產生不同頻率來獲得我們要求的音階,實現高、中、低共21個音符的發音和顯示和音樂播放時的控制顯示,并且能自動播放程序中編排的音樂。系統運行穩定,其優點是硬件電路簡單,軟件功能完善,控制系統可靠,性價比高等,具有一定的使用和參考價值。 文件中有詳細的課程設計解說,還有整套程序和仿真原理圖,可供做課程設計的同學們做參考!
仿真原理圖:
2018-2-4 01:33 上傳
論文截圖:
2018-2-4 01:34 上傳
- #include<reg52.h>
- #define keyport P1
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar high,low; //定時器預裝值的高8位和低8位
- sbit speak=P3^0;
- sbit gao=P3^5;
- sbit di=P3^6;
- sbit zdbf=P3^7;
- uchar yinjie=1;
- uchar time;
- uchar n=0;
- uchar bo=0;
- uchar code fre[][2]= { 0x8c,0xf8,0x5b,0xf9,0x15,0xfa,0x67,0xfa,0x90,0xfb,0xae,0xfb,0x0c,0xfc, //低音
- 0x44,0xfc,0xac,0xfc,0x09,0xfd,0x34,0xfd,0x82,0xfd,0xc2,0xfd,0x06,0xfe, //中音
- 0x22,0xfe,0x56,0xfe,0x85,0xfe,0x9a,0xfe,0xc1,0xfe,0xe4,0xfe,0x03,0xff, //高音
- void delay(uint );
- void ITimer0(void);//定時器初始化
- void key(void);
- void dtxs(int,int);
- void song()
- TH0=high;
- TL0=low;
- TR0=1;
- delay(time*240);
- void yinyue()
- uchar code hls[]={ 5,2,2, 3,2,1, 5,2,1, 1,3,4, 6,2,2, 1,3,2, 5,2,4, 5,2,2, 1,2,1, 2,2,1 ,3,2,2 ,2,2,1,1,2,1 ,2,2,6, 5,2,2, 3,2,1, 5,2,1, 1,3,3, 7,2,1, 6,2,2, 1,3,2, 5,2,4, 5,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,3, 7,1,1, 1,2,6, 6,2,2, 1,3,2, 1,3,4, 7,2,2, 6,2,1, 7,2,1, 1,3,4 ,6,2,1,7,2,1, 1,3,1 ,6,2,1, 6,2,1 ,5,2,1 ,3,2,1, 1,2,1, 2,2,6, 5,2,2, 3,2,1, 1,2,1, 1,3,3, 7,2,1, 6,2,2, 1,3,2, 5,2,4, 5,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,3, 7,1,1, 1,2,6
- uchar m;
- n=0;
- while(n<174)
- m=hls[n]+7*(hls[n+1]-1)-1;
- high=fre[m][1];
- low=fre[m][0];
- time=hls[n+2];
- n=n+3;
- song();
- void main (void)
- uchar num;
- ITimer0();
- speak=0;
- while(1)
- key();
- switch(keyport)
- case 0xfe:num=1;break;
- case 0xfd:num=2;break;
- case 0xfb:num= 3;break;
- case 0xf7:num= 4;break;
- case 0xef:num= 5;break;
- case 0xdf:num= 6;break;
- case 0xbf:num= 7;break;
- case 0x7f:num= 8;break;
- default:num= 0;break;
- if(num==0)
- TR0=0;
- speak=0;
- else
- high=fre[7*yinjie+num-1][1];
- low=fre[7*yinjie+num-1][0];
- TR0=1;
- dtxs(yinjie,num);
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關打開
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- TH0=high;
- TL0=low;
- speak=!speak;
- if(zdbf==0)
- delay(100);
- if(zdbf==0)
- bo++;
- if(bo/2==1)
- { delay(100);
- if(n<174)n=500; //n賦值大于174,跳出while,停止音樂
- else n=0;
- dtxs(3,0);
- if(bo%2==0)
- { delay(100);
- n=500; //n賦值大于174,跳出while,停止音樂
- void key()
- if(zdbf==0)
- {delay(100);
- if(zdbf==0)
- yinyue();
- if(gao==0)
- delay(100);
- if(gao==0)
- delay(100);
- if(yinjie==2)
- yinjie=1;
- else yinjie=2;
- if(di==0)
- delay(100);
- if(di==0)
- delay(100);
- if(yinjie==0)
- yinjie=1;
- else yinjie=0;
- void delay(unsigned int x)
- int a,b;
- for(a=x;a>0;a--)
- for(b=110;b>0;b--);
- void dtxs(k,l)//k是按鍵號,l是工作方式
- char seg[14]={ 0x3F,/*0*/
- 0x06,/*1*/
- 0x5B,/*2*/
2018-2-4 01:35 上傳
單片機終極版.rar
(311.89 KB, 下載次數: 707)
2018-2-3 10:31 上傳
下載積分: 黑幣 -5
