查看: 5945|回復: 0
使用hc595驅動雙色點陣兩處代碼沒看懂,請指教!!!
ID:27702 發表于 2011-1-9 18:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51學習板中雙色點陣有如下代碼: /*------------------------------------------------ 發送字節程序 ------------------------------------------------*/ void SendByte(unsigned char dat) { unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) { srclk="0; " ser="dat&0x80; " dat<<=1; srclk="1; " } } /*------------------------------------------------ 發送雙字節程序 595級聯,n個595,就需要發送n字節后鎖存 ------------------------------------------------*/ void Send2Byte(unsigned char="char" dat1,unsigned char="char" dat2) { SendByte(dat1); SendByte(dat2); } ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 為什么這里的dat1和dat2參數會分別控制兩種顏色?是什么工作原理? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Send2Byte(~tab,0xff); Out595(); DelayMs(1); Send2Byte(0xff,0xff);//delay(10); //防止重影 Out595(); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 如果不執行Send2Byte(0xff,0xff);為什么會產生重影? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 初學者,請高手指教!!! [upload=c,雙色點陣2種顏色測試.c]viewFile.asp?ID=781[/upload]
