查看: 10850|回復: 36
51單片機可以與手機APP通信嗎?
ID:275479 發表于 2018-2-2 14:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機可以與手機APP通信嗎?主要用到那部分知識和芯片?
來自 38#
ID:216638 發表于 2018-2-11 21:22 | 只看該作者
一種網絡協議要想用手機APP接收到單片機的數據,簡單一點的辦法就是讓單片機連入局域網(家里的路由器),從而讓手機訪問單片機的網絡端口訪問單片機里面的數據。你肯定會問如何讓單片機連接到局域網,若你有足夠時間和耐力,你可以學習一款網絡協議ic(簡單的如ENC28J60)。若只想應用,可以直接到淘寶買wifi轉串口的模塊,模塊已經將網絡協議轉為了串口數據。
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:215444 發表于 2018-2-2 15:37 | 只看該作者
用51單片機驅動藍牙或則WIFI模塊,就可以了
ID:281773 發表于 2018-2-2 16:28 | 只看該作者
無線傳輸
ID:82765 發表于 2018-2-2 16:38 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:281787 發表于 2018-2-2 17:15 | 只看該作者
如上所說的,能無線通訊就行,本地藍牙、WIFI,遠程以太網、4G等
ID:281787 發表于 2018-2-2 17:17 | 只看該作者
藍牙、wifi、以太網、4G
ID:282046 發表于 2018-2-4 13:07 來自觸屏版 | 只看該作者
可以進行通訊,用到無線模塊和藍牙模塊
ID:281774 發表于 2018-2-4 15:28 | 只看該作者
可以的,藍牙就好了
ID:282163 發表于 2018-2-4 17:18 | 只看該作者
加藍牙或者wifi模塊
ID:282261 發表于 2018-2-5 09:45 | 只看該作者
可以,買一根手機的OTG線,就可以用USB連單片機,如果單片機不支持USB,可以用USB轉TTL電平芯片2303解決。
ID:282370 發表于 2018-2-5 15:15 | 只看該作者
買個藍牙模塊,可以實現
ID:282398 發表于 2018-2-5 16:28 | 只看該作者
無線傳輸
ID:282411 發表于 2018-2-5 16:44 | 只看該作者
可以用藍牙~
ID:222006 發表于 2018-2-5 19:20 | 只看該作者
看你數據量分析,小數據的話直接把藍牙當串口用,你也可以進一步學習藍牙的AT指令。
ID:282473 發表于 2018-2-5 21:58 | 只看該作者
BLE CC2540 CC2541 DA14580 DA14583 nRF51822
WIFI ESP8266 ESP8285
ID:282439 發表于 2018-2-5 23:32 | 只看該作者
用8266就可以。
ID:92286 發表于 2018-2-6 12:44 來自觸屏版 | 只看該作者
ESP8266
ID:282590 發表于 2018-2-6 13:53 | 只看該作者
藍牙經濟,方便
ID:231046 發表于 2018-2-6 14:43 | 只看該作者
用藍牙模塊很簡單就與手機 通訊了,用串口就行
ID:282576 發表于 2018-2-6 15:25 來自觸屏版 | 只看該作者
藍牙模塊,wifi模塊都可以
ID:282277 發表于 2018-2-6 16:06 | 只看該作者
控制藍牙wifi模塊
ID:282667 發表于 2018-2-6 17:37 | 只看該作者
可以,可通過串口控制WiFi模塊或者藍牙模塊,發送數據到手機端軟件的串口流里面
ID:127421 發表于 2018-2-6 20:07 | 只看該作者
有沒有這方面的實例,有C文件的那種;。
ID:269070 發表于 2018-2-6 21:17 | 只看該作者
手機上有什么可以通信的方式應該都可用吧
ID:282843 發表于 2018-2-7 15:32 來自觸屏版 | 只看該作者
當然是藍牙了,便宜好用
ID:283357 發表于 2018-2-9 15:47 | 只看該作者
可以啊。藍牙最好
ID:283467 發表于 2018-2-10 10:03 | 只看該作者
手機藍牙、wifi、以太網、4G這些
ID:283500 發表于 2018-2-10 13:26 | 只看該作者
主要還是靠底層通過串口通訊
ID:274129 發表于 2018-2-10 13:43 | 只看該作者
可以的 利用串口與藍牙連接  即可與藍牙APP互相通信
ID:283566 發表于 2018-2-10 18:36 | 只看該作者
藍牙呀,WiFi呀等等,還有nrf
ID:283412 發表于 2018-2-10 18:58 | 只看該作者
可以的
ID:283720 發表于 2018-2-11 19:06 | 只看該作者
通信方式:1藍牙 2 tcp/udp(wifi  以太網等)3 nfc 4 音頻口通信 5手機紅外頭外設 等
ID:283720 發表于 2018-2-11 19:09 | 只看該作者
通信方式有如下幾種:
1藍牙
2 wifi gsm  nblot 等ip協議
3 nfc手機 nfc通信
4 音頻口通信
5 手機紅外頭
ID:283721 發表于 2018-2-11 19:43 | 只看該作者
我也想問
ID:283729 發表于 2018-2-11 20:01 | 只看該作者
單純的數據傳輸,用藍牙吧
ID:283738 發表于 2018-2-11 21:05 | 只看該作者
可以用藍牙或wifi模塊
