查看: 5393|回復: 2
那位大哥幫忙看看這段程序
ID:27368 發表于 2011-1-5 21:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我寫的~~~~~我用軟件仿的時候運行正常 ~ 我燒到板子的時候就只運行后面那段程序~~怎么回事????
#include"AT89x52.h"
#include"intrins.h"
sbit WEI=P2^7;      //74HC573的LE端   LED的位選端
sbit SJ=P1^4;       //LED的使能端
void delay(uint z)  //延時函數
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void main(void)     //主函數
{   uchar a ,b,c;
 uchar temp=0xfe;
 WEI=1;
 P0=0xff;
 WEI=0;   //上面三行代碼讓所有數碼管不顯示任何數值
 SJ=0;    //開LED發光管總使能
while(1){
      for(a=0;a<5;a++)
  {  b=5;
  P0=temp;
  temp=_crol_(temp,1);    //移位
  delay(100); //延時
 while(b--);}
for(a=0;a<5;a++)
  {c=6;
  P0=temp;
    temp=_crol_(temp,3);
 delay(500);
    while(c--);}
ID:1 發表于 2011-1-5 23:42 | 只看該作者
上面那段 delay(100); //延時  時間太短,你的眼睛還沒反應過來就過去了, 改為1000
ID:27368 發表于 2011-1-6 21:23 | 只看該作者
  哦 !!多謝~我改好了
