【簡要說明】 一、 尺寸:長122mmX寬87mmX高20mm
二、 主要芯片:單片機STC12C5A60S2 繼電器 光耦
三、 工作電壓:有直流12V及24V可選。
2018-2-2 03:44 上傳
資料包含以下源碼:
上位機通過485、232接口控制測試程序完整版本
上位機通過485、232接口控制測試程序完整版本 - 多機控制
完整版modbus6路完善版本(看門狗)232+485
調試程序
輸入發送程序_循環發送
通過串口1或2與上位機通訊可查詢輸入輸出狀態
四、特點: 電路結構簡單,穩定可靠,采用最新款STC單片機,運行速度快,單片機預留擴展接口。 1、具有6路輸入信號指示燈,6路繼電器吸合指示燈,電源指示燈。
2、板子功耗小于6W
3、額定切換電流10A以內,切換電壓250V以內
4、單路最大切換功率500W 額定功率300W
5、繼電器壽命1000000次以上。
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
9、繼電器最大釋放時間5mS 毫秒
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40% ~ 80%RH
12、6路光電隔離輸入,6路光電隔離輸出
13、6輸入高電平有效(即:PNP輸入)
14、6路輸出開關量輸出(即:干接點輸出)
15、具有MAX232通訊和RS485通訊兩種模式可選。
16、單片機有IO口都引出,客戶可以自己編程擴展功能
17、可以選擇使用內部EEPROM 作為存儲單元
18、電路具有,防反接保護、過流保護、續流保護等
19、單片機可以自行更換,可以選擇替換型的STC系列單片機
20、我們提供電路相關的,原理圖、例程、開發環境、下載軟件等相關資料
適用場合:工業控制、產品開發、項目設計,自動化改造等
GYJ-0040_工控六入六出(485)帶常閉的電路原理圖如下:
2018-2-2 03:45 上傳
2018-2-2 03:45 上傳
PCB圖:
2018-2-2 03:45 上傳
元件清單:
2018-2-2 03:46 上傳
2018-2-2 03:46 上傳
實物圖與接線圖等:
2018-2-1 12:37 上傳
2018-2-1 12:37 上傳
2018-2-1 12:37 上傳
2018-2-1 12:37 上傳
2018-2-1 12:37 上傳
2018-2-1 12:37 上傳
GYJ-0040_工控六入六出(485)帶常閉測試單片機源程序如下:
vb上位機源碼:
2018-2-2 03:52 上傳
2018-2-2 03:52 上傳
2018-2-2 03:53 上傳
GYJ-0040_工控六入六出(485)帶常閉發貨資料.rar
(9.73 MB, 下載次數: 68)
2018-2-1 12:37 上傳
下載積分: 黑幣 -5
