查看: 2004|回復: 0
GYJ-0038四路高速光電隔離轉換模塊帶穩壓靜態低電平輸出資料下載
【簡要說明】
功能描述:
此工業級板的作用是,將輸入信號通過光耦和輸出信號進行隔離,這樣可以改變可以提高電路的抗干擾能力,同時也可以轉換信號電壓。電路輸入信號和輸出信號均有指示燈。輸入信號兼容高電平和低電平信號,輸出信號高電平。
板子尺寸:長72mmX70mmX12mm
二、主要器件光耦、二極管、端子
三、工作電壓:輸入端信號電壓3.3V~48V 電壓高于12V需要加限流電阻 ;
              輸出端供電電壓 6~30V 輸出信號電壓約等于輸出供電電壓
四、板子功耗:小于1W
五、特點:
         1、具有輸入及輸出信號指示功能
         2、輸入高電平及其低電平均可使用
         3、四路獨立工作。
         4、輸入端信號作用時,輸出端輸出高電平,輸入端無信號時,輸出端信號燈亮。
         5、具有4個對稱的安裝孔。
         6最高響應次數1M/。
         7、可以和72MM卡槽板配合安裝在DIN導軌上
GYJ-0038_四路高速光電隔離轉換模塊帶穩壓靜態低電平輸出發貨資料.rar
8.19 MB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
zhangchen553 + 5 很給力! 對電路了解很有用!
