查看: 3178|回復(fù): 0
八路高速光電隔離轉(zhuǎn)換模塊帶穩(wěn)壓靜態(tài)低電平輸出電路原理圖等資料下載
【簡要說明】
功能描述:
此工業(yè)級(jí)板的作用是,將輸入信號(hào)通過光耦和輸出信號(hào)進(jìn)行隔離,這樣可以改變可以提高電路的抗干擾能力,同時(shí)也可以轉(zhuǎn)換信號(hào)電壓。電路輸入信號(hào)和輸出信號(hào)均有指示燈。輸入信號(hào)兼容高電平和低電平信號(hào)。
板子尺寸:長72mmX114mmX12mm
二、主要器件光耦、二極管、端子
三、工作電壓:輸入端信號(hào)電壓3.3V~48V 電壓高于12V需要加限流電阻 ;
              輸出端供電電壓 6~30V 輸出信號(hào)電壓約等于輸出供電電壓
四、板子功耗:小于1W
五、特點(diǎn):
         1、具有輸入及輸出信號(hào)指示功能
         2輸入高電平及其低電平均可使用
         3八路獨(dú)立工作
         4輸入端信號(hào)作用時(shí),輸出端輸出高電平,輸入端無信號(hào)時(shí),輸出端信號(hào)燈亮
         5具有4個(gè)對稱的安裝孔
         6最高響應(yīng)次數(shù)1M/
         7可以和72MM卡槽板配合安裝在DIN導(dǎo)軌上
元件清單:
【光耦小知識(shí)】
對輸入、輸出電信號(hào)起隔離作用,光耦合器一般由三部分組成:光的發(fā)射、光的接收及信號(hào)放大。輸入的電信號(hào)驅(qū)動(dòng)發(fā)光二極管(LED),使之發(fā)出一定波長的光,被光探測器接收而產(chǎn)生光電流,再經(jīng)過進(jìn)一步放大后輸出。這就完成了電—光—電的轉(zhuǎn)換,從而起到輸入、輸出、隔離的作用。由于光耦合器輸入輸出間互相隔離,電信號(hào)傳輸具有單向性等特點(diǎn),因而具有良好的電絕緣能力和抗干擾能力。又由于光耦合器的輸入端屬于電流型工作的低阻元件,因而具有很強(qiáng)的共模抑制能力。
接線圖與其他資料下載:
GYJ-0037_八路高速光電隔離轉(zhuǎn)換模塊帶穩(wěn)壓靜態(tài)低電平輸出發(fā)貨資料.rar
8.86 MB, 下載次數(shù): 19, 下載積分: 黑幣 -5
