查看: 3843|回復: 3
8路輸入雙路輸出220V供電帶遙控板電路原理圖與單片機源程序等資料
【簡要說明】
一、尺寸:長88mmX寬93mmX高35mm
二、 主要芯片:單片機315M遙控、繼電器、光耦
三、 工作電壓:交流220V,另有直流12V和24V 可選。功耗小于3W
四、  特點:1、具有輸出電壓指示燈
            2、具有輸入輸出指示燈
            3、采用螺旋壓接端子。
            4、強大的濾波電路。
            5、具有遙控功能,可接315M四鍵遙控器
            6、具有上電復位和手動復位功能
            7、具有完善的保護電路:續流保護、光耦隔離等
            8、兩路30A開關量繼電器輸出
            9、八路低電平信號有效的帶光隔離信號輸入端
            10可以自由編程,提供參考程序
            11繼電器所有觸點全部輸出
            12遙控功能可以通過編程實現任意控制
            13工作穩定可靠。
            14工作溫度范圍-40℃~+70℃
            15、工作濕度 40%  ~ 80%RH
GYJ-0034_8路輸入雙路輸出220V供電帶遙控板原理圖及PCB圖:
元件清單:
實物圖與接線圖:
GYJ-0034_8路輸入雙路輸出220V供電帶遙控板測試程序
1~4KW兩項電機端子帶限位自鎖正反轉控制單片機源程序如下:
  1. /********************************************************************
  2.                             匯誠科技
  3. 實現功能:端子接通繼電器吸合,當碰到正轉限位開關時繼電器斷開,只能反轉,當碰到反轉限位開關時只能正傳。
  4. 使用芯片:STC12C5A60S2系列
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 波特率:9600
  7. 編譯環境:Keil
  8. 作者:zhangxinchunleo
  9. 【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
  10. 程序說明:
  11. 兩路輸入對應兩路輸出,端子接通繼電器吸合,當碰到正轉限位開關時繼電器斷開,只能反轉,當碰到反轉限位開關時只能正傳。
  12. *********************************************************************/
  13. /********************************************************************/
  14. #include<STC12C5A60S2.h>                 //庫文件
  15. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  16. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  17. /********************************************************************
  18.                             引腳定義
  19. *********************************************************************/
  20. sbit IN1=P0^0;
  21. sbit IN2=P0^1;
  22. sbit IN3=P0^2;
  23. sbit IN4=P0^3;
  24. sbit OUT1=P1^0;
  25. sbit OUT2=P1^1;
  26. /********************************************************************
  27.                             初始定義
  28. *********************************************************************/
  29. uchar i;
  30. uchar k=200;
  31. uchar j=0;
  32. uchar n=0;
  33. /********************************************************************
  34.                             延時函數
  35. *********************************************************************/
  36. void delay(uint z)
  37. {
  38.   uint x,y;
  39.   for(x=z;x>0;x--)
  40.      for(y=110;y>0;y--);
  41. }
  42. /********************************************************************
  43.                             主函數
  44. *********************************************************************/
  45. void main()
  46. {
  47.
  48.    P0=P1=P2=P3=0xff;
  49.    while(1)
  50.    {
  51.
  52.                 if((IN1==0)&&(j==0)&&(OUT2==1)){delay(k);if(IN1==0){delay(k);OUT1=0;}}
  53. ……………………
  54. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
GYJ-0034_8路輸入雙路輸出220V供電帶遙控板發貨資料.rar (3.89 MB, 下載次數: 30)
ID:272625 發表于 2018-2-2 03:47 來自觸屏版 | 只看該作者
硬件電路,光耦隔離有點像脫褲子放屁,多此一舉。簡單點好!
ID:266802 發表于 2018-2-2 07:38 來自觸屏版 | 只看該作者
看著還不錯,就是電流太小了,讓電流大一點,用途會更廣的
ID:237544 發表于 2018-2-6 21:41 | 只看該作者
206004430 發表于 2018-2-2 07:38
后面再加一級驅動器就可以了
