【簡要說明】 一、 尺寸:長86mmX寬52mmX高23mm 二、 主要器件:STK672-040四相步進電動機驅動器 電壓:輸入電源直流5V ,控制電壓由負載電機決定電壓范圍10V~45V 電流:最大輸出電流2.2A 三、 特點: 1、接線方式簡單。 2、可由單片機直接控制。 3、抗干擾能力強 4、大散熱片散熱效率高 5、可單獨控制一臺四相五線步進電機 6、可以實現最高16細分 7、外部連線采用旋轉壓接端子,使接線更牢固。 8、具有指示燈。 適用場合:單片機學習、電子競賽、產品開發、畢業設計。。。
GYJ-0026_STK672-040四相五線步進電機驅動器原理圖及PCB圖:
2018-2-2 02:30 上傳
2018-2-2 02:31 上傳
2018-2-2 02:31 上傳
元件清單:
2018-2-2 02:31 上傳
實物圖與接線圖:
2018-2-1 12:14 上傳
舉例說明 - 副本.JPG (135.44 KB, 下載次數: 24)
2018-2-1 12:14 上傳
2018-2-1 12:14 上傳
2018-2-1 12:14 上傳
2018-2-1 12:14 上傳
2018-2-1 12:14 上傳
2018-2-1 12:14 上傳
GYJ-0026_STK672-040四相五線步進電機驅動器調試程序-圈數
- 匯誠科技
- 實現功能:STK672-040四相步進電機驅動測試程序
- 使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52
- 晶振:11.0592MHZ
- 編譯環境:Keil
- 作者:zhangxinchunleo
- 【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
- 程序說明:
- 當單片機P2.0口得到一個低電平信號時,步進電機正轉;
- 當單片機P2.1口得到一個低電平信號時,步進電機反轉;
- 當單片機P2.2口得到一個低電平信號時,步進電機加速運轉;
- 當單片機P2.3口得到一個低電平信號時,步進電機減速運轉;
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar Y=10; //初始化速度
- uint qs=0;
- 控制位定義
- sbit shi_neng=P1^0; // 使能控制位
- sbit fang_xiang=P1^1;// 旋轉方向控制位
- sbit mai_chong=P1^2; // 脈沖控制位
- sbit zheng_zhuan=P2^0; // 正轉
- sbit fan_zhuan=P2^1; // 反轉
- sbit jia_su=P2^2; // 加速
- sbit jian_su=P2^3; // 減速
- 延時函數
- void delay(uchar i)//延時函數
- uchar j,k;
- for(j=0;j<i;j++)
- for(k=0;k<180;k++);
- 加速函數
- void jia()
- Y=Y-1;
- if(Y<=1){Y=1;}//如果速度值小于等于1,值保持不變
- 減速函數
- void jian()
- Y=Y+1;
- if(Y>=100){Y=100;}
- 主函數
- main()
- shi_neng=0; // 使能控制位
- fang_xiang=1;// 旋轉方向控制位
- mai_chong=1; // 脈沖控制位
- while(1)
- if(zheng_zhuan==0){shi_neng=1;fang_xiang=1;qs=0;while(!zheng_zhuan);delay(10);}
- if(fan_zhuan==0){shi_neng=1;fang_xiang=0;}
- if(jia_su==0){delay(10);while(!jia_su);jia();}
- if(jian_su==0){delay(10);while(!jian_su);jian();}
- if(qs<=3200)
- qs++;
- mai_chong=~mai_chong; //輸出時鐘脈沖
- delay(1); //延時(括號內數值越小,電機轉動速度越快)
2018-2-2 02:29 上傳
2018-2-2 02:29 上傳
GYJ-0026_STK672-040四相五線步進電機驅動器發貨資料.rar
(3.7 MB, 下載次數: 101)
2018-2-1 12:14 上傳
下載積分: 黑幣 -5
