【簡要說明】 一、 尺寸:長72mmX寬72mmX高12mm
二、 主要芯片:AT89S52,MAX485
三、 工作電壓:6V至40V,功耗小于1W
四、 特點:1、具有穩壓電路,輸入電壓廣,具有電源指示燈。
2、具有485通信。
3、單片機標準十針下載接口。(可使用并口下載線和USB下載線下載)
4、支持波特率 2400 4800 9600 19200
5、采用的按鍵,機械壽命長。
6、單片機編程,客戶可以自己更改,提供參考程序
7、所以I/O口以引出。
8、具有系統復位按鍵
9、P2口四位按鍵輸入
10、P1口四位信號燈指示 11、通過編程可以實現與485設備之間直接通信 12、板子靜態功耗小于1W
13、具有續流保護 14、具有電磁抗干擾能力 15、板子穩定工作可靠
16、板子可安裝在DIN導軌上面 17、標準的11.0592M晶振(晶振在單片機下面)。 18、端子采用螺旋壓接端子 19、工作溫度-40度至 +70度 20、工作濕度 40% ~ 80%RH
GYJ-0025_AT89S52單片機485通訊開發板原理圖及PCB圖:
2018-2-2 02:16 上傳
2018-2-2 02:17 上傳
2018-2-2 02:17 上傳
pcb圖:
2018-2-2 02:18 上傳
元件清單:
2018-2-2 02:18 上傳
2018-2-2 02:19 上傳
開發板的實物圖與接線圖:
2018-2-1 12:11 上傳
2018-2-1 12:11 上傳
2018-2-1 12:11 上傳
2018-2-1 12:11 上傳
2018-2-1 12:11 上傳
GYJ-0025_AT89S52單片機485通訊開發板測試單片機源程序如下:
2018-2-2 02:20 上傳
2018-2-2 02:20 上傳
GYJ-0025_AT89S52單片機485通訊開發板發貨資料.rar
(13.46 MB, 下載次數: 84)
2018-2-1 12:13 上傳
下載積分: 黑幣 -5
