查看: 1562|回復: 1
模塊芯片電源的設計需要考慮到哪些部分
ID:274298 發表于 2018-2-1 11:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電池供電3.6V,主控板用了LDO轉為3.3V長期使用的情況下沒出現問題。但是目前要在主控板板子里面新加一個模塊,要3.6V供電的,而且3.3V的芯片和3.6VDE芯片之間有引腳連接,可能會產生壓差。請問這個問題怎么解決,如果把原來的LDO去掉,直接用電池供電3.6V。會出現什么情況,有什么需要考慮到的。主控板芯片可以使用3.6V的,其余有地方需要考慮的嗎
ID:284230 發表于 2018-2-16 22:04 | 只看該作者
考慮電池的正常工作的全電壓范圍你的電路是否滿足就可以。
1 電池的最大電壓,包含充電模式。
2 電池的最低電壓。
3 電池的低電壓狀態電路是否會出現漏電流情況,引起電池過放電。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
