查看: 3734|回復: 7
關于for循環內層循環變量賦值的問題
ID:281273 發表于 2018-1-31 20:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
uchar num;
uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uint);
     wela=1;
     P0=0xc0;
     wela=0;
         for(num=0;num<16;num++)
               dula=1;
               P0=table[num];
               dula=0;
               delayms(500);
void delayms(uint xms)
     uint i,j;
     for(i=xms;i>0;i--)
         for(j=110;j>0;j--);
代碼如上
debug的時候運行到delayms函數 j 就被賦初值0,而且在運行第二層for循環時不會被賦值110,這是什么原因?
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
andmine + 5
ID:212177 發表于 2018-2-1 01:57 來自觸屏版 | 只看該作者
空函數被優化了,建議你做防止編譯器優化的處理
ID:97438 發表于 2018-2-1 11:13 | 只看該作者
l6931639 發表于 2018-2-1 01:57
這個程序沒有空函數,不存在哪個東西被優化的情況。這個問題的點不在與編譯器優化。詳看我下面的解釋。
ID:97438 發表于 2018-2-1 11:14 | 只看該作者
首先我們得明白keil中單步調試的含義,keil的單步調試是執行一次該行。
然后,我們得明白.C文件中的一行,編譯以后實際上是很多的匯編指令。
而我們調試后的匯編窗口中,它的一行只包含一個匯編指令。
最后,我們明白了,樓主在調試的時候,光標是在.c文件中,所以,當他按下“單步調試”這個按鈕時,執行的是很多條匯編指令,在執行完這些匯編指令后,j的值又變成了0,所以會出現誤以為0的值沒有變化這個誤解。
建議樓主調試時,把光標放在匯編指令窗口,那么,每次按下“單步調試”這個按鈕的時候,就能清楚看到每個變量的變化了!
ID:97438 發表于 2018-2-1 11:16 | 只看該作者
        uint i,j;
        for(i=xms; i>0; i--)
                for(j=110; j>0; j--)
樓主的程序改成這樣,把程序分行,那么當光標在.c文件中時,也能清楚看到j的變化了。
ID:97438 發表于 2018-2-1 11:17 | 只看該作者
最后,如果兩位有疑問,可以加我一起討論。
ID:258566 發表于 2018-2-1 13:12 | 只看該作者
光標對應當前行的c語言源碼,反匯編后的行首。
ID:212177 發表于 2018-2-1 17:11 來自觸屏版 | 只看該作者
luoluoluo136 發表于 2018-2-1 11:14
然后,我們得明白.C文件中的一行 ...
謝謝,原來還有這樣的說法,我之前沒有碰到過
