查看: 17389|回復: 2
投幣器的輸出信號脈沖檢測
最近做的一個項目中需要檢測電子脈沖投幣器的輸出脈沖是怎么樣的,脈沖是高點還是低電平?還需外接嗎,NC  NO是什么意思呢?
投幣器接線方法,投幣器輸出信號,投幣器的選擇,與投幣電腦控制器的配合等投幣器的重要性能指標 ......
1、投幣器的的接線是怎么樣的?
投幣器的接線方式分幾種,一般來說:
簡單型的單一輸出接線方式為:紅線接:直流+12V電源正端;黑線接:直流+12V電源的負端;白線為信號線(參考第2條的說明);兩邊的兩根灰色線用于接碼表(注意碼表為+12V的電子式碼表),比如我公司的EU1,EU2,SK等投幣器。
并行輸出信號的接線需要參考每個公司的產品規格書,比如我公司的HI-09投幣器。一般為多幣投幣器采用這樣的方式,便于區分不用的硬幣輸出。
2、投幣器的的輸出功率有多少?
投幣器本身是一個三極管的開集電極輸出,因此本身是沒有什么輸出功率的。一般的使用方式,是通過上拉電阻的方式在集電極能得到一定幅度的輸出脈沖。
3、投幣器的輸出信號是什么樣的?投幣器的輸出信號是多少伏電壓?
為了與不同電平的檢測芯片接口配合,市場上一般普通型的投幣器的輸出信號是一個開集電極的信號, 也就是輸出信號本身是沒有電壓輸出的。需要通過外部接上拉電阻的方式實現。 如圖所示: 外部上拉電源的電壓值決定了外部脈沖信號的電壓高低。
4、、投幣器的輸出NO/NC,是什么意思?如何選擇?(分析的前提是已經有了上拉電阻)
投幣器的NC表示正常情況下投幣器是低電平,在有投幣信號輸出的時候,信號才出現高電平的脈沖;而投幣器NO表示正常情況下投幣器應該是高電平,而在有投幣信號輸出的時候,信號才出現低電平的脈沖。
5、、投幣器和電腦怎么相連?想讓投幣器和電腦連接,讓電腦能知道投了多少硬幣怎么辦?
投幣器本身輸出的是脈沖信號,而電腦能夠與外界硬件設備的接口只有串口或者USB口。所以要把投幣器和電腦連接,就需要把投幣器輸出的脈沖信號轉換為電腦可以識別的串口信號或者USB口的數據。
我公司的WF-700,WF-700B電路板的功能就是把投幣器的脈沖信號轉換為電腦能夠識別的串口數據,而WF-400是把投幣器的脈沖信號,轉換為電腦可以識別的USB口的信號。而在電腦那邊,客戶只要按照協議開發上位機程序來讀取串口的數據就可以了。
6、投幣器如何選擇?如果知道自己的項目需要哪個型號的投幣器?
投幣器有比較式投幣器,一元專用投幣器,多幣智能型投幣器。
其中比較式投幣器是和所夾的樣幣進行對比來決定是否接收所投硬幣,因此這樣的投幣器在理論上,只要在投幣器上夾上所需要接收的硬幣或者代幣,游戲幣,就可以接收任何種類的硬幣,代幣,或者游戲幣。(當然只能接收一種)。
一元專用投幣器的特點是專門針對硬幣一元進行設計,因此對一元硬幣具有較高的識別精度。
多幣智能型投幣器的特點是可以同時接收多種硬幣,而根據不同的硬幣而輸出不同的脈沖信號。因此這類投幣器的設計難度比較大,對投幣器的穩定性要求比較高。
7、投幣器識假幣的性能如何定義?存在所謂的“100%”識別假幣的投幣器嗎?
投幣器對于假幣的識別是一個比較復雜的概念。而且各個地區的假幣的出現種類也會有所區別。因此對假幣的識別性能沒有一個統一的計量,評價標準。需要根據不同的地區做出判斷。一般情況下,在某個市場上大量出現某個假幣時,可以和投幣器廠家聯系進行投幣器升級,或者使用最新設計的投幣器。市場上也不可能出現所謂100%的識別假幣的投幣器。
8、投幣器最重要的指標是什么?
投幣器最重要的指標是假幣識別性能,投幣時的過幣流暢性和投幣器設計性能的穩定性。
9、投幣器在接收了硬幣后,為什么會不計分?
(1) 檢查投幣器的開關(常開、常閉)撥的檔位是否正確。
(2) 投幣器的信號線是否連接,接線法是否正確。
(3) 投幣器電源插座是否接觸不良。
(4) 投幣器COIN信號以集電極開路形式輸出,與投幣器相連的目標板上是否接上拉電阻。
(5) 檢查投幣器的出幣口過幣是否通暢。
10、投幣器為什么會不過幣?
(1) 投幣器電源插座是否連接,是否接觸不良。同時給投幣器的供電電壓是否正常,是否為12V。
(2) 投幣器接線是否正確,尤其是紅線接12V正極,黑線要接12V負極。
(3) 投幣器幣道中是否有異物,有時候防止一些有粘性的物體阻塞在投幣器的錢道中。
(4) 如果是比較式投幣器,則看一下樣幣是否夾好,是否正確。
(5) 投幣器的電磁鐵開門條是否卡死而電磁鐵吸不動。
(6) 投幣器的出幣口過幣是否通暢。
11、比較式投幣器的使用說明:
所謂比較式投幣器,就是在投幣器一邊夾一個做為比較用的母幣(或者說樣幣),該投幣器會對樣幣的參數進行采樣,在有硬幣投入的情況下,投幣器會把投入的硬幣與樣品進行比較,如果參數一致(在一個設定的精準范圍內),則會接收該硬幣,并輸出相應的信號.
如果參數不一致或者說偏差較大,則會做退幣處理,而不會接收.
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
二打六 + 5 對電子脈沖投幣器的接口定義講解得很詳盡,.
收藏收藏2 分享淘帖 頂2 踩
ID:123732 發表于 2018-1-31 21:45 | 只看該作者
分別表示2種類型的投幣器,根據需要選擇NC型或NO型。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:627817 發表于 2020-5-12 22:12 | 只看該作者
厲害,樓主,頂一個
