查看: 18304|回復: 6
直流電機正反轉繼電器控制板電路原理圖+PCB圖+單片機源程序+接線圖等資料下載
ID:280979 發表于 2018-1-31 15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【簡要說明】
尺寸:長72mmX寬67mmX高40mm
二、 主要芯片:繼電器 光耦 三極管
三、 工作電壓:12V(工作電壓等于繼電器額定工作電壓)另有24V可選,如果要其他工作電壓請另外說明。
四、特點:
1、具有電源工作指示燈。
2、輸入信號具有工作指示燈。
3、輸出信號具有工作指示燈
4、板子功耗小于2W
5實現對直流電機的正反轉控制
6、接線方便控制簡單。
7、工作穩定可靠
8額定切換電流10A以內
9最大切換功率500W
10繼電器壽命10000000次以上
11電器絕緣電阻100M
12觸電耐壓1000V
13繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
14繼電器最大釋放時間5mS  毫秒
15工作溫度-40度至 +70度
16、工作濕度 40%  ~ 80%RH
直流電機正反轉繼電器控制驅動板的電路原理圖如下:
pcb圖:
真值表:
原件清單:
  序號
  名稱
  標注名
  型號
  參數值
  備注
  1
  電容
  C1、C3、C5、C7
  電解電容
  50V220UF
  2
  電容
  C2、C4、C6、C8
  0805封裝
  50V0.1UF
  3
  發光二極管
  D0~D4
  0805封裝
  紅色
  4
  電阻
  R1~R2
  0805封裝
  330歐姆
  這個電阻由輸入信號決定,一般 3.3V使用100歐姆左右.5V使用100~2.2K;12V使用2.2K~10K;24V使用10K~22K;
  5
  電阻
  R0
  0805封裝
  10K
  6
  電阻
  R3~R6
  0805封裝
  10K
  7
  連接端子
  IN1、IN2、M1、VSS、PROWER1
  KF-128端子
  2PX5
  8
  光耦
  N1~N2
  DIP-8
  PC-817
  9
  三極管
  Q1、Q2
  貼片SOT-23
   J3Y
  10
  續流二極管
  D9、D10
  IN4007
  M7
  11
  壓敏電阻
  R7、R8
  DIP直插
  471K
  12
  繼電器
  K1、K2
  JQX-13F 024-2Z2
  雙開雙閉
模塊接線路:
接線圖1.JPG 單片機控制接線圖.JPG 標示圖.JPG 按鍵控制接線圖.JPG PLC接線控制圖.JPG ALIM0062.JPG ALIM0061.JPG
直流電機正反轉繼電器控制板STC89C52RC測試程序如下:
  1. /********************************************************************
  2. 實現功能:測試程序
  3. 使用芯片:STC89C52RC
  4. 晶振:11.0592MHZ
  5. 波特率:9600
  6. 編譯環境:Keil 4.0
  7. 作者:張新春
  8. 【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
  9. /*********************************************************************/
  10. #include<reg52.h>                 //庫文件
  11. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  12. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  13. /********************************************************************
  14.                             初始定義
  15. *********************************************************************/
  16. /*定義輸入口*/
  17. sbit IN0=P2^0;//控制正轉
  18. sbit IN1=P2^1;//控制反轉
  19. sbit IN2=P2^2;//控制停止
  20. /*定義輸出口*/
  21. sbit K1=P1^0;
  22. sbit K2=P1^1;
  23. uchar i=1;
  24. /********************************************************************
  25.                             延時函數   (在程序中起到消抖作用)
  26. *********************************************************************/
  27. void delay(uchar t)
  28. {
  29.   uchar i,j;
  30.    for(i=0;i<t;i++)
  31.    {
  32.             for(j=13;j>0;j--);
  33.          { ;
  34.          }
  35.    }
  36. }
  37. /********************************************************************
  38.                             主函數
  39. *********************************************************************/
  40. void main()
  41. {
  42. while(1)
  43. {
  44. if(IN0==0){delay(50);if(IN0==0){delay(50);K1=0;K2=1;}}
  45. ……………………
  46. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
GYJ-0014_直流電機正反轉繼電器控制板發貨資料.rar (2.69 MB, 下載次數: 152)
ID:622523 發表于 2019-10-16 20:59 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學習一下
ID:407940 發表于 2019-12-17 09:18 | 顯示全部樓層
這個帶限位開關控制嗎
這個帶限位開關控制嗎
ID:669058 發表于 2019-12-20 11:44 | 顯示全部樓層
謝謝樓主奉獻
ID:390236 發表于 2020-9-29 22:34 | 顯示全部樓層
帶限位開關控制嗎
ID:724172 發表于 2020-10-10 09:47 | 顯示全部樓層
不知道能不能控制220V直流電機?500W的
