只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3684|回復(fù): 1
CY7C68013A USB Board教程2:CY7C68013A USB Board驅(qū)動(dòng)安裝
ID:280946 發(fā)表于 2018-1-30 17:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在加載驅(qū)動(dòng),須先安裝CysuiteUSB_3_4_7,詳見(jiàn):CY7C68013A USB Board教程1:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-106646-1.html
CysuiteUSB_3_4_7軟件安裝詳細(xì)操作步驟如下:
1、安裝完CysuiteUSB_3_4_7,我們接入模塊,在未加載驅(qū)動(dòng)前,狀態(tài)如下:
2、我們打開(kāi)軟件,看看可以怎么加載驅(qū)動(dòng):
3、這里面涉及到模塊的VID和PID,具體怎么看呢,詳見(jiàn)下圖:
4、接著就是修改驅(qū)動(dòng)文件上的VID和PID了,我們打開(kāi)安裝路徑下的驅(qū)動(dòng)目錄,如下:
5、找到適合自己操作系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)文件,比如我的是win7 64位,那么,進(jìn)入../wlh/x64,以記事本方式打開(kāi)cyusb.inf,然后修改替換并保存:
6、重新加載驅(qū)動(dòng)文件
7、通常情況,驅(qū)動(dòng)到這里加載就能正常識(shí)別了。But...,部分64位的操作系統(tǒng)有個(gè)強(qiáng)制數(shù)字簽名比較煩球(比如我的這個(gè)機(jī)子上的就有這種情況),那么可能會(huì)有類(lèi)似下面的情況出來(lái):
8、那么大家伙可以重啟按F8,臨時(shí)禁用數(shù)字簽名,不知道怎么禁用的同學(xué)可以百度下(jingyan.baidu.com/article/3d69c5518ca3fdf0cf02d7c9.html)
9、禁用后重啟,識(shí)別正常,打開(kāi)軟件,正常識(shí)別,接下來(lái)就看你們了!
ID:423441 發(fā)表于 2018-11-9 11:18 | 顯示全部樓層
一臺(tái)電腦能不能控制多個(gè)
