查看: 25809|回復: 5
CY7C68013A USB Board快速入門
1.1. 產品圖示
【器件簡介】
1、USB芯片:CY7C68013A-56PVXC
2、存儲器件:24CL64
3、3.3V電源轉換:AMS1117 3.3
4、復位按鍵:RST
5、電源指示燈:PWR LER
6、信號LED
7、FIFO通信引腳
8、USB口:細分為mini Type A
9、SDA跳線帽
10、3.3VGND引腳
11、背面:24MHz晶振
1.1.1. USB芯片概述——CY7C68013A
CY7C68013A為美國賽普拉斯公司(Cypress)推出的一款集成了USB 2.0協議的微處理器。這款EZ-USB FX2LP提供了強大的功能,包括8051兼容的指令系統以及高速USB 2.0接口,并向下兼容全速USB接口。
該芯片詳細的用戶手冊詳見:中文版英文版
1.1.2. 功能引腳定義
模塊功能引腳定義:
芯片CY7C68013A-56PVXC56 SSOP封裝,詳細引腳定義請見芯片手冊。
2.2.1. 開發環境
開發此模塊建議在XP系統下,在win7 32位和64位機下開發會出現兼容性問題,導致安裝完驅動軟件后無法正常識別到設備。
【溫馨提示】
大部分用戶都不再是用xp系統了,那么可以通過安裝虛擬機另外跑xp系統來解決。如下:
2.1.1. 軟件和驅動安裝
下載并安裝cy7c68013A配套的驅動軟件:EZ-USB_devtools_version_261700 ,完成如下:
通過USB線把模塊接入電腦,此時在“我的電腦”右鍵——管理——設備管理器,可識別到設備:
2.1.2. 燒寫固件到模塊
本模塊出廠前已預燒好固件。這個固件程序是配套上位機測試軟件和下位機FPGA開發板控制USB例程的一起使用的。
【燒寫固件步驟】
l 拔掉連接到模塊上的USB線;
l 取下SDA-SDA的跳線帽;
l 接上USB線到模塊,USB另一端接PC
l 此時查看電腦的設備管理器可見:
l 接上跳線帽,并打開EZ-USB Control Panel軟件,其他詳細操作見下圖:
l 幾秒后,拔掉USB線再重聯;
l 設備管理器中顯示設備還是:
l 重新燒寫一個iic固件文件到EEPROMS中,如下:
l 拔掉USB線,并重連,模塊識別如下,下載成功:
2.1.3. 示例程序測試
本例涉及的三個資料包:固件上位機軟件下位機程序
【測試例程必備】
u CY7C68013A USB Board :出廠已預先燒寫好配套的“固件”
u PC機:安裝配套的“上位機軟件”
u FPGA開發板:燒寫配套的“下位機程序”
【硬件連接】
【實驗現象】
Ø 可通過上位機軟件(USB_LED)來控制FPGA板子上的LED燈的亮滅;
詳細見:USB通信實驗
3. 附錄說明3.1. 模塊擴展開發
本模塊是圍繞CY7C68013A芯片的基本功能模塊,模塊的電路是依據芯片手冊提供的參考進行設計,上例的示例程序僅供用戶參考開發。
用戶可以根據芯片的功能來開發其他應用,更多芯片的開發資料可以到cypress網站下載:
Datasheets:        www.cypress.com/?rID=38801
CY7C68013A-56PVXCwww.cypress.com/?mpn=CY7C68013A-56PVXC
EZ-USB FX2LP™:     china.cypress.com/?id=193&rtID=119
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:309174 發表于 2018-5-7 22:08 | 只看該作者
最近正在學習這方面的東西,感謝樓主!
ID:423441 發表于 2018-11-9 10:32 | 只看該作者
一臺電腦能不能控制多個
ID:164847 發表于 2019-3-16 08:50 | 只看該作者
寫的很詳細.
ID:289371 發表于 2020-7-28 09:45 | 只看該作者
先謝謝樓主,我最近在學習這個方面知識,我想了解的是如何利用它作數據傳輸用,不是簡單的開關應用,樓主是否有相關的資料和經驗?
ID:905267 發表于 2021-6-9 22:52 | 只看該作者
謝謝, 好多年的芯片了, 還是想學學, 感覺資料不好找
