系統原理,當煙霧傳感器檢測都煙霧濃度達到指定的值,手機上顯示煙霧濃度,自動打開抽風系統,向用戶手機發送短信提醒。下面我們開始制作 首先我們要準備一下材料: 材料準備 我們分別要準備 物聯網智能開關模塊1個 煙霧傳感器1個 12v小風扇一個 12v蓄電池 一個半透明盒子 第一步,我們先將物聯網智能開關模塊接上電源 12v蓄電池接在開關的輸入端處,輸出端接上12V小風扇 然后我們把煙霧傳感器接到開關的傳感器輸入口處 物聯網開關IO口說明 在半透明的紙盒頂部 開一個孔,用來安裝煙霧傳感器的 在紙箱的側面開一個大點的孔用來安裝小風扇 安裝完成,接下來就是給物聯網開關模塊配置上網 設備通電后會在30秒內生成一個以"ESP_"開頭的設備配置熱點,用手機與其連接 鏈接成功后我們打開瀏覽器,在瀏覽器地址處輸入“192.168.4.1” 進入設備的配置頁面 輸入我們當前環境的wifi名稱和密碼,然后復制設備的編碼后點擊保存 設備成功的鏈接到網絡后,我們用手機打開瀏覽器,輸入 o8y.net進入物聯網管理平臺 點擊左下角的添加設備按鈕,給設備設置一個名稱,輸入設備編碼,點擊提交保存,完成設備的添加工作 添加完成后我們就可以在手機中看到目前箱子里的煙霧情況,還有風扇的運轉情況 點擊左下第二個任務“任務管理”按鈕,添加一個短信通知任務 我們設置當箱子里的煙霧濃度達到115以上就主動發送通知短信到手機
大家也可以加入我們的QQ群互相學習,討論。
QQ交流群:203847769
