查看: 11975|回復: 5
小馬達/led等兩端并聯104瓷片電容的作用
ID:279740 發表于 2018-1-28 12:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在很多電子電路板中看到104瓷片電容并聯在小LED上,不知道有什么作用,請大神們告知下。
ID:256895 發表于 2018-1-28 14:50 | 顯示全部樓層
104用來濾波的
ID:123289 發表于 2018-1-28 15:06 | 顯示全部樓層
電容上的電壓不能躍變,當LED無電時,電容上也無電,加電時,LED被電容短路(電壓=0),當電容上電被充到LED的電壓時,電流才會從LED上走?瓷先ビ懈汶娏鳑_擊的作用。
自然,有其它突然沖擊時,電容也有只收尖峰的作用。
個人認為意義不大,因為LED的限流是由其它電路完成的,如電阻。這個電容太小,吸收尖峰的作用也不大,有沒有,關系不大。
ID:280426 發表于 2018-1-28 16:14 | 顯示全部樓層
防止電流沖擊,沒多大意義。
ID:279740 發表于 2018-1-28 18:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2018-1-28 15:06
電容上的電壓不能躍變,當LED無電時,電容上也無電,加電時,LED被電容短路(電壓=0),當電容上電被充到LE ...
大佬好,請問下你在51嘿論壇玩了多久了
ID:7485 發表于 2018-1-28 20:27 | 顯示全部樓層
小馬達上面并聯的電容作用比較大?梢韵妱訖C運轉時發出的電磁尖脈沖(主要來源于電機的碳刷)。如果去掉,這些脈沖可能會造成控制電路不能正常工作。
這個電容對于led來說意義不大,許多led并沒有并聯這個電容。
