查看: 29326|回復: 15
GY-30數字光強度模塊BH1750FVI數據手冊、接線圖、51單片機及avr程序,lcd1602顯示
GY-30數字光強度模塊BH1750FVI資料。壓縮包內含數據手冊、接線圖(原理圖)、STC89c52用Lcd1602顯示光照度數據的例子程序、還有avr的例子程序。資料是網上找到的,這段時間在用這個模塊,用的89c52,資料沒有問題,lcd1602顯示模塊采集的光照度。
GY-30數字光強度模塊BH1750FVI:
下面是stc89c52中的接線圖
avr中的接線圖:
下面是89c52的程序:
  1. //***************************************
  2. // BH1750FVI IIC測試程序
  3. // 使用單片機STC89C51
  4. // 晶振:11.0592M
  5. // 顯示:LCD1602
  6. // 編譯環境 Keil uVision2
  7. // 參考宏晶網站24c04通信程序
  8. //****************************************
  9. #include  <REG51.H>
  10. #include  <math.h>    //Keil library
  11. #include  <stdio.h>   //Keil library
  12. #include  <INTRINS.H>
  13. #define   uchar unsigned char
  14. #define   uint unsigned int
  15. #define   DataPort P0         //LCD1602數據端口
  16. sbit          SCL=P1^0;      //IIC時鐘引腳定義
  17. sbit            SDA=P1^1;      //IIC數據引腳定義
  18. sbit      LCM_RS=P2^6;   //LCD1602命令端口
  19. sbit      LCM_RW=P2^5;   //LCD1602命令端口
  20. sbit      LCM_EN=P2^7;   //LCD1602命令端口
  21. #define          SlaveAddress   0x46 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
  22.                               //ALT  ADDRESS引腳接地時地址為0xA6,接電源時地址為0x3A
  23. typedef   unsigned char BYTE;
  24. typedef   unsigned short WORD;
  25. BYTE    BUF[8];                         //接收數據緩存區
  26. uchar   ge,shi,bai,qian,wan;            //顯示變量
  27. int     dis_data;                       //變量
  28. void delay_nms(unsigned int k);
  29. void InitLcd();
  30. void Init_BH1750(void);
  31. void WriteDataLCM(uchar dataW);
  32. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
  33. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
  34. void conversion(uint temp_data);
  35. void  Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);               //單個寫入數據
  36. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address);                //單個讀取內部寄存器數據
  37. void  Multiple_Read_BH1750();                               //連續的讀取內部寄存器數據
  38. //------------------------------------
  39. void Delay5us();
  40. void Delay5ms();
  41. void BH1750_Start();                    //起始信號
  42. void BH1750_Stop();                     //停止信號
  43. void BH1750_SendACK(bit ack);           //應答ACK
  44. bit  BH1750_RecvACK();                  //讀ack
  45. void BH1750_SendByte(BYTE dat);         //IIC單個字節寫
  46. BYTE BH1750_RecvByte();                 //IIC單個字節讀
  47. //-----------------------------------
  48. //*********************************************************
  49. void conversion(uint temp_data)  //  數據轉換出 個,十,百,千,萬
  50. {
  51.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  52.     temp_data=temp_data%10000;   //取余運算
  53.         qian=temp_data/1000+0x30 ;
  54.     temp_data=temp_data%1000;    //取余運算
  55.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  56.     temp_data=temp_data%100;     //取余運算
  57.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  58.     temp_data=temp_data%10;      //取余運算
  59.     ge=temp_data+0x30;
  60. }
  61. //毫秒延時**************************
  62. void delay_nms(unsigned int k)
  63. {
  64. unsigned int i,j;
  65. for(i=0;i<k;i++)
  66. {
  67. for(j=0;j<121;j++)
  68. {;}}
  69. }
  70. /*******************************/
  71. void WaitForEnable(void)
  72. {
  73. DataPort=0xff;
  74. LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
  75. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
  76. while(DataPort&0x80);
  77. LCM_EN=0;
  78. }
  79. /*******************************/
  80. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc)
  81. {
  82. if(Attribc)WaitForEnable();
  83. LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
  84. DataPort=CMD;_nop_();
  85. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  86. }
  87. /*******************************/
  88. void WriteDataLCM(uchar dataW)
  89. {
  90. WaitForEnable();
  91. LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
  92. DataPort=dataW;_nop_();
  93. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  94. }
  95. /***********************************/
  96. void InitLcd()
  97. {
  98. WriteCommandLCM(0x38,1);
  99. WriteCommandLCM(0x08,1);
  100. WriteCommandLCM(0x01,1);
  101. WriteCommandLCM(0x06,1);
  102. WriteCommandLCM(0x0c,1);
  103. }
  104. /***********************************/
  105. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  106. {
  107. Y&=1;
  108. X&=15;
  109. if(Y)X|=0x40;
  110. X|=0x80;
  111. WriteCommandLCM(X,0);
  112. WriteDataLCM(DData);
  113. }
  114. /**************************************
  115. 延時5微秒(STC90C52RC@12M)
  116. 不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
  117. 當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
  118. **************************************/
  119. void Delay5us()
  120. {
  121.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  122.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  123.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  124.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  125. }
  126. /**************************************
  127. 延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
  128. 不同的工作環境,需要調整此函數
  129. 當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
  130. **************************************/
  131. void Delay5ms()
  132. {
  133.     WORD n = 560;
  134.     while (n--);
  135. }
  136. /**************************************
  137. 起始信號
  138. **************************************/
  139. void BH1750_Start()
  140. {
  141.     SDA = 1;                    //拉高數據線
  142.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  143.     Delay5us();                 //延時
  144.     SDA = 0;                    //產生下降沿
  145.     Delay5us();                 //延時
  146.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  147. }
  148. /**************************************
  149. 停止信號
  150. **************************************/
  151. void BH1750_Stop()
  152. {
  153.     SDA = 0;                    //拉低數據線
  154.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  155.     Delay5us();                 //延時
  156.     SDA = 1;                    //產生上升沿
  157.     Delay5us();                 //延時
  158. }
  159. /**************************************
  160. 發送應答信號
  161. 入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
  162. **************************************/
  163. void BH1750_SendACK(bit ack)
  164. {
  165.     SDA = ack;                  //寫應答信號
  166.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  167.     Delay5us();                 //延時
  168.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  169.     Delay5us();                 //延時
  170. }
  171. /**************************************
  172. 接收應答信號
  173. **************************************/
  174. bit BH1750_RecvACK()
  175. {
  176.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  177.     Delay5us();                 //延時
  178.     CY = SDA;                   //讀應答信號
  179.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  180.     Delay5us();                 //延時
  181.     return CY;
  182. }
  183. /**************************************
  184. 向IIC總線發送一個字節數據
  185. **************************************/
  186. void BH1750_SendByte(BYTE dat)
  187. {
  188.     BYTE i;
  189.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  190.     {
  191.         dat <<= 1;              //移出數據的最高位
  192.         SDA = CY;               //送數據口
  193.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  194.         Delay5us();             //延時
  195.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  196.         Delay5us();             //延時
  197.     }
  198.     BH1750_RecvACK();
  199. }
  200. /**************************************
  201. 從IIC總線接收一個字節數據
  202. **************************************/
  203. BYTE BH1750_RecvByte()
  204. {
  205.     BYTE i;
  206.     BYTE dat = 0;
  207.     SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
  208.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  209.     {
  210.         dat <<= 1;
  211.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  212.         Delay5us();             //延時
  213.         dat |= SDA;             //讀數據
  214.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  215.         Delay5us();             //延時
  216.     }
  217.     return dat;
  218. }
  219. //*********************************
  220. void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address)
  221. {
  222.     BH1750_Start();                  //起始信號
  223.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
  224.     BH1750_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址,請參考中文pdf22頁
  225.   //  BH1750_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據,請參考中文pdf22頁
  226.     BH1750_Stop();                   //發送停止信號
  227. }
  228. //********單字節讀取*****************************************
  229. /*
  230. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address)
  231. {  uchar REG_data;
  232.     BH1750_Start();                          //起始信號
  233.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);           //發送設備地址+寫信號
  234.     BH1750_SendByte(REG_Address);                   //發送存儲單元地址,從0開始
  235.     BH1750_Start();                          //起始信號
  236.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
  237.     REG_data=BH1750_RecvByte();              //讀出寄存器數據
  238.         BH1750_SendACK(1);
  239.         BH1750_Stop();                           //停止信號
  240.     return REG_data;
  241. }
  242. */
  243. //*********************************************************
  244. //
  245. //連續讀出BH1750內部數據
  246. //
  247. //*********************************************************
  248. void Multiple_read_BH1750(void)
  249. {   uchar i;
  250.     BH1750_Start();                          //起始信號
  251.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
  252.
  253.          for (i=0; i<3; i++)                      //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
  254.     {
  255.         BUF[i] = BH1750_RecvByte();          //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
  256.         if (i == 3)
  257.         {
  258.            BH1750_SendACK(1);                //最后一個數據需要回NOACK
  259.         }
  260.         else
  261.         {
  262.           BH1750_SendACK(0);                //回應ACK
  263.        }
  264.    }
  265.     BH1750_Stop();                          //停止信號
  266.     Delay5ms();
  267. }
  268. //初始化BH1750,根據需要請參考pdf進行修改****
  269. void Init_BH1750()
  270. {
  271.    Single_Write_BH1750(0x01);
  272. }
  273. //*********************************************************
  274. //主程序********
  275. //*********************************************************
  276. void main()
  277. {
  278.    float temp;
  279.    delay_nms(200);            //延時200ms
  280.    InitLcd();           //初始化LCD
  281.    Init_BH1750();       //初始化BH1750
  282.   while(1)              //循環
  283.   {
  284.     Single_Write_BH1750(0x01);   // power on
  285.     Single_Write_BH1750(0x10);   // H- resolution mode
  286.      delay_nms(180);              //延時180ms
  287.     Multiple_Read_BH1750();       //連續讀出數據,存儲在BUF中
  288.     dis_data=BUF[0];
  289.     dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成數據
  290.     temp=(float)dis_data/1.2;
  291.     conversion(temp);         //計算數據和顯示
  292.         DisplayOneChar(0,0,'L');
  293.         DisplayOneChar(1,0,'i');
  294. …………
  295. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料51黑提供打包下載:
光強度模塊客戶資料.7z (798.11 KB, 下載次數: 512)
參與人數 2黑幣 +54 收起 理由
gsd123 + 4 贊一個!
收藏收藏7 分享淘帖 頂7 踩
ID:307700 發表于 2018-4-26 14:46 | 只看該作者
沒有5K電阻用10K可以么。。
ID:331385 發表于 2018-5-16 16:23 | 只看該作者
厲害啊!!!!
ID:334287 發表于 2018-8-16 11:49 | 只看該作者
這個下載鏈接有問題啊,下載不了,可以的話還請大神更正一下下載鏈接
ID:422891 發表于 2018-11-8 12:25 | 只看該作者
一直顯示00000是什么原因?
ID:428053 發表于 2018-12-16 15:34 | 只看該作者
BUF[0]存儲0x32地址中的數據,0x32是怎么來的?
ID:497207 發表于 2019-3-24 13:06 | 只看該作者
贊一個, 正好需要
ID:500644 發表于 2019-4-3 16:14 | 只看該作者
終于找到GY-30的測試程序了,5星好評哈哈哈
ID:514556 發表于 2019-4-21 15:37 | 只看該作者
想問下樓主這是什么仿真軟件,proteus沒有GY-30呀
ID:520240 發表于 2019-4-24 10:25 | 只看該作者
迫切需要啊笑嘻嘻的
ID:538871 發表于 2019-5-15 14:44 | 只看該作者
感謝樓主,學習了
ID:541953 發表于 2019-5-19 16:09 | 只看該作者
厲害,大佬
ID:542159 發表于 2019-5-19 16:21 | 只看該作者
厲害啊!!!!
ID:618793 發表于 2019-10-9 17:10 | 只看該作者
最終測試后是不是就是在LCD1602上面顯示環境光強呢?
ID:830575 發表于 2020-10-16 09:41 | 只看該作者
真是解了燃眉之急,謝謝樓主,期待你的更多分享
ID:1010352 發表于 2022-3-24 20:55 | 只看該作者
兩個5.1K電阻那里是必須的嗎?,為什么我1602上半屏全亮
