查看: 2637|回復: 5
各位大神出來看看這個程序那里出錯?
ID:218360 發表于 2018-1-27 13:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  我在學習匯編語言,照著51單片機視頻的例子來寫的程序,燒錄后出現程序有時候會自己跑飛,這個是那里問題?請各位大神指點下?
代碼如下:
ORG 000H
SJMP MAIN
ORG 030H
        MAIN:MOV R0,#0FFH
                 MOV R2,#16
                 MOV DPTR, #TAB
        LOOP:INC R0
                 MOV A ,R0
                 MOVC A,@A+DPTR
        SHOW:MOV P0,A
                 LCALL DEY
                 DJNZ R2,LOOP
                 SJMP MAIN
        DEY:MOV R7,#20
        D1: MOV R6,#240
        D2: MOV R5,#160
            DJNZ R5,$
                DJNZ R6,D2
                DJNZ R7,D1
                RET
                TAB:DB 001H,003H,007H,00FH,01FH,03FH,07FH,0FFH
                        DB 0FEH,0FCH,0F8H,0F0H,0E0H,0C0H,080H,000H
                        END
ID:280247 發表于 2018-1-27 17:54 | 只看該作者
現在都不用匯編了,改用C語言吧
ID:76559 發表于 2018-1-27 21:59 | 只看該作者
MAIN:MOV R0,#0FFH    ;r0中是11111111是吧?
  LOOP:INC R0                ;這時r0中是00000000對吧
                 MOV A ,R0      ;a中是0
                 MOVC A,@A+DPTR  ;表中沒0這一項對吧? 所以應該為mov  r0  #000h
                        END
我學的也不好,
ID:279646 發表于 2018-1-28 09:04 | 只看該作者
樓上說的不對。 MOVC A,@A+DPTR 這一句是沒問題的 DPTR的值是表的首地址,偏移量為0的時候就是表中的第一個數據。
不知道樓主說的跑飛是什么意思? 這個程序是數碼管的一位顯示0 1 2 3  4 5  6 7 8 9吧。
你SJMP跳轉到MAIN的話 它總是顯示表中的第一個數據。如果想顯示0~9,你需要SJMP跳轉到LOOP
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:280354 發表于 2018-1-28 11:13 | 只看該作者
用C語言吧,這個語言用的少
ID:76559 發表于 2018-1-28 21:01 | 只看該作者
KawhiL 發表于 2018-1-28 09:04
樓上說的不對。 MOVC A,@A+DPTR 這一句是沒問題的 DPTR的值是表的首地址,偏移量為0的時候就是表中的第一個 ...
好像不是數碼管,像是先點亮一個燈,2個,3個------8個,7個-------0個,16個循環。不知樓主高低電位怎樣定義
