查看: 1889|回復: 6
求助,想寫一個測速器,計不準
ID:238703 發表于 2018-1-26 22:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想寫一個測速器,檢測兩個中斷口之間的延時,以測試速度,但是輸出的值不準,往往實際上一秒他會輸出018,兩秒他會輸出032這樣的無效數字
#include <reg51.h>
///---------------------------------------申明區------------------------------------------------
unsigned char num,bai,shi,ge;
sbit iobai=P2^1;
sbit ioshi=P2^2;
sbit ioge=P2^3;
unsigned char i;
unsigned char code table[]= //1-0數碼管代碼
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//---------------------------------------void區--------------------------------------------------
void delay5ms(void)   //誤差 -0.000000000001us
    unsigned char a,b;
    for(b=15;b>0;b--)
        for(a=152;a>0;a--);
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1 //定時器,10ms自加1
    TL0=0xFF;
TH0=0xB7;
    num++;
void INIT1(void) interrupt 2
num=0;
void INIT0(void) interrupt 0 //中斷
for(i=1000;i>0;i--)
P0=table[bai];
iobai=1;
delay5ms();
P0=0xff;
iobai=0;
P0=table[shi];
ioshi=1;
delay5ms();
P0=0xff;
ioshi=0;
P0= table[ge];
ioge=1;
delay5ms();
P0=0xff;
ioge=0;
num=0;
//--------------------------------------------主函數區-------------------------------------------
void main(void)
iobai=0;
ioshi=0;
ioge=0;  //數碼管禁止亮起
num=0;
    TMOD|=0x01;            //設置定時器0為方式1
    TL0=0xFF;              //設置定時器0初值低8位
    TH0=0xB7;              //設置定時器0初值高8位
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;//定時器設置
    IT1=1;                 //下降沿觸發方式
    EX1=1;                 //外部INT1中斷允許
    IT0=1;                 //下降沿觸發方式
    EX0=1;                 //外部INT0中斷允許
bai=num/100%10;
shi=num/10%10;
   ge=num%10;
求助,希望各位前輩幫幫我,感激不盡
ID:7485 發表于 2018-1-27 09:24 | 只看該作者
INIT1和INIT0的中斷信號是怎么產生的?傳感器?
ID:238703 發表于 2018-1-27 15:28 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2018-1-27 09:24
是的,靠傳感器
ID:238825 發表于 2018-1-27 16:05 | 只看該作者
樓主的思路就是錯的!檢測中斷的之間的延時,中斷什么時候發生爽不確定的,所以輸出值不一樣這是正常的。哪有這樣寫測速的!測速的你要么使用霍爾傳感器來計算速度。要么使用其他旋轉編碼器測量速度。
ID:280221 發表于 2018-1-27 16:30 | 只看該作者
脈沖中斷
ID:279646 發表于 2018-1-27 19:05 | 只看該作者
你這個程序寫的很混亂。說實話我看不懂你這寫的是什么意思。寫之前你要想好測速度的算法是怎么樣的。
不知道你要測什么速度。如果是轉速,那應該用光電傳感器或者霍爾傳感器,然后設置定時器為計數器模式,把信號從T0/T1的引腳接入,然后定時1s,用脈沖數除以1s得到轉速。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
