程序名: 藍牙臺燈
硬件支持: STC12C2052AD 12MHz
接口說明: pwm P3.7
修改日志:
完成最基本的藍牙調光以及開關控制功能
#include <STC12C2052AD.H>
/*PWM = 3.7 只能用單片機的pwm口,接三極管或者繼電器*/
unsigned char LD;//亮度位 0-255調節(jié)
bit Ch; //變化標志位
函數名:PWM初始化函數
調 用:PWM_init();
參 數:無
返回值:無
結 果:將PCA初始化為PWM模式,初始占空比為0
備 注:需要更多路PWM輸出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可
void PWM_init (void){
CMOD=0x02; //設置PCA定時器
CL=0x00;
CH=0x00;
CCAPM0=0x42; //PWM0設置PCA工作方式為PWM方式(0100 0010)
CCAP0L=0x00; //設置PWM0初始值與CCAP0H相同
CCAP0H=0x00; // PWM0初始時為0
CR=1; //啟動PCA定時器
函數名:UART串口初始化函數
調 用:UART_init();
參 數:無
返回值:無
結 果:啟動UART串口接收中斷,允許串口接收,啟動T/C1產生波特率(占用)
備 注:振蕩晶體為11.0592MHz,PC串口端設置 [ 19200,8,無,1,無 ]
void UART_init (void){
EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
ES = 1; //允許UART串口的中斷
TMOD = 0x20; //定時器T/C1工作方式2
SCON = 0x50; //串口工作方式1,允許串口接收(SCON = 0x40 時禁止串口接收)
TH1 = 0xFD; //定時器初值高8位設置
TL1 = 0xFD; //定時器初值低8位設置
// PCON = 0x80; //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為9600)
TR1 = 1; //定時器啟動
函數名:UART串口接收中斷處理函數
調 用:[SBUF收到數據后中斷處理]
參 數:無
返回值:無
結 果:UART串口接收到數據時產生中斷,用戶對數據進行處理(并發(fā)送回去)
備 注:過長的處理程序會影響后面數據的接收
void UART_R (void) interrupt 4 using 1{ //切換寄存器組到1
unsigned char UART_data; //定義串口接收數據變量
RI = 0; //令接收中斷標志位為0(軟件清零)
UART_data = SBUF; //將接收到的數據送入變量 UART_data
if(UART_data == 'U'){if(LD != 255){Ch = 1;LD = LD + 51; }}//串口接收到大寫字母U,增加亮度,51*5=255 即5級調光
if(UART_data == 'D'){if(LD != 0){Ch = 1;LD = LD - 51; }} //串口接收到大寫字母D,減少亮度
if(UART_data == 'F'){if(LD != 0){Ch = 1;LD = 0; }} //串口接收到大寫字母F,改變亮度為0 即關燈
if(UART_data == 'O'){if(LD != 255){Ch = 1;LD = 255; }} //串口接收到大寫字母O,改變亮度為255 即開燈
函數名:PWM0占空比設置函數
調 用:PWM0_set();
參 數:0x00~0xFF(亦可用0~255)
返回值:無
結 果:設置PWM模式占空比,為0時全部高電平,為1時全部低電平
備 注:如果需要PWM1的設置函數,只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改為1即可
void PWM0_set (unsigned char a){
CCAP0L= a; //設置值直接寫入CCAP0L
CCAP0H= a; //設置值直接寫入CCAP0H
函數名:主函數
調 用:無
參 數:無
返回值:無
結 果:程序開始處,無限循環(huán)
備 注:
void main (void){
LD = 153;//初始亮度
Ch = 0;
PWM_init(); //PWM初始化
UART_init();
while(1){
if (CH == 1){//產生變化,送入新的pwm值
PWM0_set(LD);Ch = 0;}//設置PWM占空比
//無限循環(huán)程序
