ASR M08-B語音識(shí)別模塊的測(cè)試方法:
①打開“ASR M08-B設(shè)置軟件 V3.2.exe”。
②選擇“串口號(hào)”、“打開串口”、點(diǎn)選“十六進(jìn)制顯示”。
③將USB轉(zhuǎn)串口模塊連接到語音識(shí)別模塊上。接線方法如下:
語音模塊TXD --> USB模塊RXD
語音模塊RXD --> USB模塊TXD
語音模塊GND --> USB模塊GND
語音模塊3V3 --> USB模塊3V3(此端為3.3V電源供電端。)
④將模塊的開關(guān)撥到“A”端,最好再按一次上面的大按鈕(按一次即可,為了確保模塊工作在正確的模式)。
⑤對(duì)著模塊說“開燈”、“關(guān)燈”模塊會(huì)返回“0B”、“0A”,表示正常(注意:0B對(duì)應(yīng)返回值010,0B對(duì)應(yīng)返回值010,返回是16進(jìn)制顯示的嘛,設(shè)置的時(shí)候是10進(jìn)制設(shè)置的)。
使用說明:指令集、模式切換及IO口的控制方法:
2018-1-26 16:22 上傳
2018-1-26 16:22 上傳
ASR M08-B設(shè)置軟件 V3.2安裝說明:
本軟件主要作用:通過PC端的USB口來設(shè)置語音識(shí)別模塊的參數(shù)。例如,增加或刪除要識(shí)別的句子、串口的返回信息等等。
不要?jiǎng)h除本目錄下的“Backup.txt”文件。
【特別注意:】
①“ASR M08-B設(shè)置軟件 V3.2.exe”文件與“Backup.txt”文件必須放在同一個(gè)根目錄下。其中“Backup.txt”文件為產(chǎn)品恢復(fù)初始化設(shè)置用的指令文件。
②建議將此文件夾復(fù)制到任何一個(gè)盤符下,然后通過右鍵點(diǎn)擊“ASR M08-B設(shè)置軟件 V3.2.exe”---發(fā)送到---桌面快捷方式,這樣我們就可以直接在桌面打開了。注意,建立了快捷方式之后盤符下的文件夾就不要?jiǎng)恿耍裾呗窂礁淖兞司痛虿婚_了。
③.如果雙擊軟件打不開,請(qǐng)檢查電腦是否安裝了Microsoft .NET Framework(2.0、3.0、3.5版本都可以),如果沒安裝,請(qǐng)百度搜索“.NET Framework”選擇2.0、3.0、3.5任何一個(gè)版本安裝。
如果是WIN7系統(tǒng)就要按照下面步驟來做了,因?yàn)閃IN7是自帶了Microsoft .NET Framework的:
控制面板--添加刪除程序--打開或關(guān)閉windows功能,里面有.net framework 3.5.1 把那個(gè)挑勾上,就ok。如果勾上之后還是打不開的話,還是建議重新下載一個(gè)安裝比較好。
【問:為什么軟件返回區(qū)有時(shí)出現(xiàn)亂碼?】
答:因?yàn)橛?jì)算機(jī)軟件在接收串口數(shù)據(jù)的時(shí)候有一個(gè)“數(shù)據(jù)緩沖區(qū)”,這個(gè)緩沖區(qū)有個(gè)時(shí)間的限定,如幾十毫秒時(shí)間到了軟件就需要對(duì)緩沖好的數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示。如果剛在軟件顯示數(shù)據(jù)的瞬間,串口剛好又傳來了數(shù)據(jù),此時(shí)軟件還沒準(zhǔn)備好接收,這樣就形成了數(shù)據(jù)“丟包”,所以下次再顯示的時(shí)候因?yàn)閿?shù)據(jù)不完整,所有就顯示出來了亂碼。那為什么顯示英文字母和數(shù)字的時(shí)候不會(huì)亂碼,只有中文才會(huì)有亂碼呢?因?yàn)槊總(gè)簡(jiǎn)體中文漢字都是由兩個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)組合完成的,如果接收的過程中少接收了一個(gè)字節(jié),后面的漢字都會(huì)顯示錯(cuò)誤。而英文字母和數(shù)據(jù)都是一個(gè)字節(jié)組成的,所以不會(huì)造成亂碼。
當(dāng)然,這個(gè)用戶實(shí)在理解不了的話也根本無須去理解他,只要知道如果出現(xiàn)了顯示亂碼其實(shí)是正常的,產(chǎn)品發(fā)送出來的數(shù)據(jù)其實(shí)是100%正確的,只是顯示的時(shí)候異常而已,這個(gè)跟產(chǎn)品質(zhì)量是沒有關(guān)系的。
2018-1-26 16:26 上傳
51單片機(jī)語音識(shí)別10路臺(tái)燈控制源程序如下(附件中還有arduino 2560與arduino uno的源碼):
2018-1-26 16:21 上傳
ASR M08-B資料(2016-07-13).rar
(1.4 MB, 下載次數(shù): 117)
2018-1-26 09:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
