查看: 11447|回復: 2
51單片機pwm驅動直流電機
ID:251714 發表于 2018-1-25 20:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
//--定義使用的IO口--//
sbit PWM=P1^0;
//--定義一個全局變量--//
unsigned char timer1;
void Time1Config();
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void main(void)
        Time1Config();
                if(timer1>100)  //PWM周期為100*0.5ms
                        timer1=0;
                if(timer1 < 30)        //改變30這個值可以改變直流電機的速度
                        PWM=1;
                        PWM=0;
* 函 數 名       : Time1Config
* 函數功能                 : 設置定時器
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1Config()
        TMOD|= 0x10;   //設置定時計數器工作方式1為定時器
        //--定時器賦初始值,12MHZ下定時0.5ms--//
        TH1 = 0xFE;
        TL1 = 0x0C;
        ET1 = 1;          //開啟定時器1中斷
        EA = 1;
        TR1 = 1;         //開啟定時器
* 函 數 名       : Time1
* 函數功能                 : 定時器1的中斷函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
        TH1 = 0xFE;  //重新賦初值
        TL1 = 0x0C;
        timer1++;
ID:449771 發表于 2018-12-19 12:59 | 顯示全部樓層
為什么我的一插上直流電機就一直轉
ID:843777 發表于 2021-5-31 22:29 | 顯示全部樓層
請教師傅具體的原理圖,謝謝!!!
