查看: 4403|回復: 9
51單片機最小系統復位電路中的元器件值怎么確定,怎么計算?
ID:279545 發表于 2018-1-25 10:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機復位電路中的元器件值怎么確定,要計算得出是吧?怎么計算?
ID:273292 發表于 2018-1-25 13:18 | 顯示全部樓層
網上隨便查找就能找到
ID:125104 發表于 2018-1-25 14:27 | 顯示全部樓層
t=CR這個公式計算
ID:218072 發表于 2018-1-25 14:33 | 顯示全部樓層
騷年 不要想著計算了   技術不夠的話先照抄吧
ID:279545 發表于 2018-1-25 16:27 | 顯示全部樓層
huyi678 發表于 2018-1-25 14:27
t=CR這個公式計算
謝謝,能告訴我,T=CR中的T、C、R都是啥意思嘛?謝謝大神
ID:724175 發表于 2020-4-10 22:09 | 顯示全部樓層
///51 發表于 2018-1-25 16:27
T時間 C電容值 R 電阻值
ID:230975 發表于 2020-4-12 19:59 | 顯示全部樓層
請看每款MCU的技術手冊,上面會有詳細的說明。下載電路那里元件都會標題出來。
ID:230975 發表于 2020-4-12 20:06 | 顯示全部樓層
假設高電平復位有效,一充一放周期是1.386*RC,舍去充放過程中較低的電平,一般的單片機復位脈沖寬度取值:(0.7~1)RC  反正都是大概的,電平保持時間越長越好,電容大點好。  單位是:(R)*(C)=(歐姆)*(法拉)=秒  例如:R=470K,C=0.15UF 則延時 時間是(470*1000)*(0.15/1000000) =0.0705秒
ID:420836 發表于 2020-4-12 22:29 | 顯示全部樓層
試試10uF電容器和10k電阻
ID:727683 發表于 2020-5-11 20:52 | 顯示全部樓層
首先了解reset原理, 主要理論是RC時間常數,一般datasheet中都會給出reset 時間需要多少個時鐘周期(或機器周期), 然后要知道reset threshold , 更具RC值即可計算出 . 但常規來說,copy現有成熟的RC值即可,電阻可以稍微放大些,電容使用小些0.1uF即可,因為單片機內部有上拉電阻做reset, 外接的電阻只是相當于并聯在上面, 所以可以大些,但不能小,如何太小可能影響power on reset.
