只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3902|回復(fù): 0
pads 學(xué)習(xí)筆記
ID:80221 發(fā)表于 2018-1-24 20:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
2017年3月8日
1,layout中某些元件/文本選不中時(shí),ctrl+alt+F,把相應(yīng)的層勾上就可以了。
2. 所有元件增加value小技巧:選中相應(yīng)器件,右鍵proprietary,label,會(huì)同步一堆,然后attribute中選value,就可批量顯示value文本了。
2017年5月4日
1.pcb 封裝drill 旁邊的plated 選項(xiàng)含義:
  孔金屬化,即孔壁沉銅以導(dǎo)通上下層
2017年5月5日
1.原理圖同步到pcb后元件不能進(jìn)行布局。原因是開(kāi)了drp,處于保護(hù)狀態(tài),命令框輸入dro即可進(jìn)行布局。
2.大電流的電源線(xiàn)可以通過(guò)畫(huà)覆銅框的直接用銅皮代替走線(xiàn)。
3.通常要在板子閑置的地方打很多過(guò)孔,減少地平面之間的阻抗。
2017年5月8日
1.畫(huà)原理圖封裝,低電平有效的pin 命名要顯示上劃線(xiàn)。可以在命名時(shí)用“\+管腳名”,得到這樣的效果
2017年5月10日
1.原理圖eco到pcb更新后,發(fā)現(xiàn)無(wú)法添加獨(dú)立過(guò)孔了。檢查design rules,過(guò)孔都有添加進(jìn)去,添加獨(dú)立過(guò)孔時(shí)對(duì)跳出來(lái)的彈框忽略掉,右鍵選擇net,選擇gnd網(wǎng)絡(luò),and via,就可以加了,點(diǎn)確定反而加不上去
2017年7月4日
1.1.0mil = 0.025mm
25攝氏度,1oz銅厚,1mm(40mil)走線(xiàn)最大可承受3.5A電流
2017年7月21日
1.layout 覆銅,同一層如果有一個(gè)全局的覆銅邊框(GND),里面局部(電源)畫(huà)覆銅邊框,發(fā)現(xiàn)覆銅沒(méi)有用,可以通過(guò)調(diào)整優(yōu)先級(jí)來(lái)解決,
比如局部的電源覆銅邊框優(yōu)先級(jí)為1,全局的GND覆銅優(yōu)先級(jí)為2,這樣就可以看到局部覆銅成功了。
