在2010年12月19日早上,教四廣場上舉行了一次尋跡機器人設計大賽,參賽的隊伍一共有35隊,群雄逐鹿。我們的團隊,名為強明華穎隊,我們的尋跡小車,名為裝甲號,共由四個人完成設計和制作,在賽場上展現出無限風采。
首先出場的是一部木車,非常強大,順利完成了比賽,我們的也不差,同樣沖到了終點,點起了圣火。最后我們的裝甲號排名第二,僅輸給了那部木頭車,下次要贏他,要沖出工程,跑出華農,踏出廣州,走出廣東,邁向中國,放眼全世界!
裝甲號由強、明、華、穎四人共同自主研發,歷時兩個星期,以優異的姿態站在賽場之上。
裝甲號由玻璃纖維萬用板做車底,是撐起車身的骨干,大腦是焊在玻纖板上單片機控制系統,心臟是電源供電系統,神經系統是由70根杜邦線連接的跳線系統,眼睛是由四個紅外對管組成的尋跡系統,手腳是由兩部步進電機和一個萬向輪組成的電機驅動系統,嘴巴是由蜂鳴器組成的報警系統,血液是有兩塊手機鋰電池串聯提供的長效強效電流,皮膚是由KT板和25塊集成芯片組成的強悍外表,在車的背后還扛起了兩面旗幟——中國國旗和亞運會會旗。
裝甲號的材料大多數都是在淘寶上買來的,第一次網上購物,感覺刺激又新奇,還好沒有任何問題,以后也經常上淘寶買材料才行了。而且發貨速度也比較快,雖然要8—10元的郵費,就抵上了出去買的車費了嘛。
裝甲號的焊接工作主要由 明 連夜趕工,焊接了三個晚上,幾乎通宵,因為要做亞殘會志愿者,所以就只有這樣加班加點了。盡管是為了趕工期,但是一點也沒有影響其質量和性能,在小小的一塊9*15玻纖板里,有半是用來貼電機,只有一半是用來焊接電路,如此密密麻麻的走線,沒有一條短路,沒有一點問題。但是我的一個最大問題就是無論怎么焊也不能把它焊得閃閃發光,真的很暗啞,但是線條還是比較優美的,我也對自己的焊接技術表示比較滿意。
裝甲號的程序主要由 華 寫成的,雖然程序寫了很就才成,不過在調試程序的時候實在的太過癮了,當調成之后實在是太興奮了,但是當下載了程序后車子不走時又很郁悶,再改改程序又行了,那又是一陣歡呼。這種大起大落的刺激,如果是有心臟病或者高血壓的同志就不要嘗試了。
裝甲號的外形主要由 穎 構思,并制成小車外形,又似火車的外形,反正就是感覺非常強悍,史上最牛的車就是它了。在比賽的前一天晚上, 強 和 明 突發奇想,在白色的KT板上圖上黑色的線條,弄個斑馬號出來。無奈用一支油性筆畫上去的時候發現,筆沒水了,只畫了一筆上去,太難看了。后來想想,干脆在白色的KT板外面插滿芯片就好了,所以就把自己庫存的單片機和其他集成電路全部插到小車上,就成了如今的裝甲號。
裝甲號的調試,改進主要由 強 負責,接上散熱片,改進了車內穩壓芯片散熱的問題,連接紅外對管的杜邦線直接用焊錫焊死,解決了尋跡系統線路接觸不良的問題,紅外對管上面加長擋板,解決了尋跡系統受外界光線干擾的問題,改進主控程序,解決了裝甲號走直角彎道不穩定的問題。
裝甲號的突破性改進,是由 華 做成的供電電源,用兩塊手機鋰電池串聯組成,1400mAh強大的電池容量,取代了原來的350mAh的蓄電池,有足夠的能量令裝甲號工作。如果單用原來的電池,想要在賽場上跑完全程,那是非常吃力的。由于改進了電源,使裝甲號的性能有了質的飛躍。不過最可惜的就是浪費了兩塊手機鋰電池,不過以后還可以用的,也算是安慰獎吧。
在賽場上,當然表現最突出的就是那個木車啦,不過我們的也不錯,雖然是慢了點,還是能跑完全程。輪到裝甲號上場之前,已經有不少的尋跡小車以失敗而告終,也給我們的小車很大的壓力和希望。那么多人的都過不了,是不是真的很難呢?仍然是電池的原因嗎?還是跑道本身凹凸不平,存在打滑?如果我們的小車僥幸沖到終點,我們就是為數不多的勝利者,獎我們是拿定的了!真是挑戰與機遇并存。
跑道上,裝甲號以平穩的姿勢走過了第一個彎道,沒有任何的失誤。在事故多發地帶的大彎道上,裝甲號依然冷靜對待,按照平常速度緩緩前進,并沒有表現出之前那些小車的心浮氣躁的情緒。在事故黑點的直角彎道上,很多小車都沒有能夠克服如此急的轉彎,稱為斷命彎道,如此大的考驗,裝甲號依然靜觀其變,沿線直走,根本就不把直角彎道放在眼里,舞出完美的擺姿,九十度大轉彎,順利通過直角彎道。最難的地方都已經克服了,前面就像是一馬平川了。
穿越了最后一個彎道,就是圣火臺了,裝甲號看到圣火臺就在自己的前方,義不容辭,毫不猶豫地沖了上去。五、四、三、二、一,點火,裝甲號成功沖到終點,點燃了圣火臺,圣火熊熊燃燒。伴隨著的是觀眾的熱情的呼喊和雷鳴般的掌聲,心中的激情騰空而起,評委老師聲聲贊嘆。
裝甲號的研發,到此宣告成功。
在這次的研發制作中,讓我認識到了合作是多么重要。單靠自己的實力,很難和別人競爭,只有強強聯合,才能遇強越強。這次的科研結束了,期待下次的合作,我們就是 強明華穎 隊! |
