查看: 6079|回復(fù): 4
關(guān)于按鈕保持
ID:27368 發(fā)表于 2010-12-22 22:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
這是我自己寫的一個(gè)基于51Hei單片機(jī)開發(fā)板的獨(dú)立按鍵控制8個(gè)led燈的程序,現(xiàn)在只是持續(xù)按下按鈕才有效,我想要按了那個(gè)按鈕后一直保持那個(gè)狀態(tài)怎么搞?
#include "at89x51.h"
 #include "51hei.H"
sbit SJ=P1^4;
void delay10ms(void)
  unsigned char i,j;
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=248;j>0;j--);
void delay2s (void)
{unsigned char i;
for (i=20;i>0;i--)
delay10ms();}
  void main(void)
   P2_7=1;
  P0=0xff;
 P2_7=0;
   do{
 if(P3_2==0)
{ delay10ms();
if(P3_2==0)
SJ=0;
P0=0xff;
delay2s();
P0=~P0;
delay2s();
 if(P3_4==0)
 {delay10ms();
 {if (P3_4==0)
 SJ=0;
 P0=0x00;
 delay2s();
 P0=0x01;
 delay2s();
 P0=0x03;
delay2s();
 P0=0x07;
delay2s();
 P0=0x0f;
delay2s();
 P0=0x1f;
delay2s();
 P0=0x3f;
delay2s();
 P0=0x7f;
delay2s();
 P0=0xff;
delay2s();
 P0=0xff;
 delay2s();
 P0=0x7f;
 delay2s();
 P0=0x3f;
delay2s();
 P0=0x1f;
delay2s();
 P0=0x0f;
delay2s();
 P0=0x07;
delay2s();
 P0=0x03;
delay2s();
 P0=0x01;
delay2s();
 P0=0x00;
while(1);
  該程序我想P3_4==0后一直保持這種循環(huán)
直到P3_2==0時(shí)
ID:27368 發(fā)表于 2010-12-23 22:38 | 只看該作者
  可以了~ 多謝指點(diǎn)~~~~~
ID:1 發(fā)表于 2010-12-23 00:16 | 只看該作者
  你沒有按照我說的把 給deng 賦值的語句 放到do的大循環(huán)里去。一旦上電后只會(huì)執(zhí)行一次判斷按鍵的語句,然后就進(jìn)了你的do大循環(huán),沒機(jī)會(huì)判斷按鍵了,所以沒有反應(yīng)屬正常現(xiàn)象.
if(P3_2==0)
deng=1;
所以按你上面的寫法,運(yùn)行效果是開機(jī)前你必須按住P3_2 不松,然后打開電源,你會(huì)看到led燈亮。
你試試就知道了.
ID:27368 發(fā)表于 2010-12-22 23:57 | 只看該作者
 這是按照我的思路放進(jìn)去~怎么LED沒有反應(yīng)????請(qǐng)問這是怎么回事?
unsigned char deng;
sbit SJ=P1^4;
  unsigned char i,j;
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=248;j>0;j--);
void delay2s (void)
{unsigned char i;
for (i=20;i>0;i--)
delay10ms();}
void delay20s (void)
{ unsigned int i;
 for (i=100;i<0;i--);
 delay2s();}
  void main(void)
   P2_7=1;
  P0=0xff;
 P2_7=0;
 if(P3_2==0)
 {delay10ms();
if(P3_2==0)
 deng=1;}
 if(P3_4==0)
 {delay10ms();
 if (P3_4==0)
 deng=2;}
   do{
 if(deng==1)
SJ=0;
P0=0xff;
delay2s();
P0=~P0;
delay2s();
 if(deng==2){
 SJ=0;
 P0=0x00;
 delay2s();
 P0=0x01;
 delay2s();
 P0=0x03;
delay2s();
 P0=0x07;
delay2s();
 P0=0x0f;
delay2s();
 P0=0x1f;
delay2s();
 P0=0x3f;
delay2s();
 P0=0x7f;
delay2s();
 P0=0xff;
delay2s();
 P0=0xff;
 delay2s();
 P0=0x7f;
 delay2s();
 P0=0x3f;
delay2s();
 P0=0x1f;
delay2s();
 P0=0x0f;
delay2s();
 P0=0x07;
delay2s();
 P0=0x03;
delay2s();
 P0=0x01;
delay2s();
 P0=0x00;
delay20s();
 P0=0xff;
while(1);
ID:1 發(fā)表于 2010-12-22 23:32 | 只看該作者
你好,你可以這樣做,先在頂部定義一個(gè)全局變量 unsigned char deng;
 然后程序循環(huán)檢測(cè)按鍵
if(P3_2==0)
deng=1;
if(P3_4==0)
deng=2;
也就是說檢查到按鍵有按下就給deng這個(gè)變量賦值;
然后也在這個(gè)大循環(huán)里判斷
if (deng==1)
{執(zhí)行你自己定義的}
if (deng==2)
{執(zhí)行你自己定義的}
這樣就可以了,你先試試,有問題再討論
