查看: 3066|回復: 6
電路問題還是想各位幫忙
ID:269014 發(fā)表于 2018-1-23 20:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個是網(wǎng)上找的!我把R1R2C1都用可調(diào)的來試機,至于場效應(yīng)管,用過3205,250!三極管D718/13003居然都可以,而且可以做到滿意!試過場效應(yīng)管1202!沒法驅(qū)動!我現(xiàn)在就是問問,我是不懂電子,也沒有頻率什么測量!想問問各位大神!我是用這個電路給4個100U400V的電容充電,再用控硅放電的!到底是原來的工頻好,還是高頻好?多高的高頻好?能幫忙修改一下嗎?謝謝!
ID:96682 發(fā)表于 2018-1-24 06:49 | 顯示全部樓層
都可以。電路輸出的是方波,頻率也是可變的,所以使用工頻高頻自個定 ,不過工頻的話就有現(xiàn)貨可以直接用
ID:269014 發(fā)表于 2018-1-24 20:48 | 顯示全部樓層
謝謝!我總覺得功率不大!
ID:96682 發(fā)表于 2018-1-25 12:10 | 顯示全部樓層
就單管推動的變壓器,功率都不會太大。
ID:269014 發(fā)表于 2018-2-2 00:55 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2018-1-25 12:10
就單管推動的變壓器,功率都不會太大。
我可以并管。問題是3205非常難配對!網(wǎng)上買的好像不太好!我都不知道管子的真假!太容易發(fā)熱了!
ID:258566 發(fā)表于 2018-2-2 10:17 | 顯示全部樓層
看你用的是什么磁芯,硅鋼片只能用工頻,磁環(huán),一般在khz到mhz之間,具體參見手冊。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:282046 發(fā)表于 2018-2-4 13:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
功率可能不夠
