查看: 49583|回復: 45
女生學習電子信息工程專業,就業前景怎么樣
ID:278963 發表于 2018-1-23 16:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
沒有專業知識基礎,現在面臨畢業,對未來很迷茫,請問下對于工作小白有什么建設性意見
ID:46999 發表于 2018-1-23 17:55 | 只看該作者
工作小白無所謂。經驗是靠積累出來的。
ID:102963 發表于 2018-1-23 17:56 | 只看該作者
正常情況!說明你這幾年都玩了,沒學習。這種情況的話,還是先找個非專業的工作先做著,有飯吃了,再考慮將來要從事哪方面的工作,然后下功夫學這方面的知識。
ID:279043 發表于 2018-1-23 18:33 | 只看該作者
如果有計算機編程和數模電知識基礎,即使沒有電子信息相關技能經驗,只要能進公司,很快就能鍛煉出來;但剛一入職肯定是需要艱苦學習的,收入也不是特別樂觀,所以你要做好過一段時間苦日子的心理準備。當然,路都是走出來的,有付出就會有回報,是金子總會發光,愿你在電子技術的道路上越走越遠。
ID:279075 發表于 2018-1-24 08:39 | 只看該作者
女的建議不要進入這種行業   干幾年就干不動了,太費時間和精力了,加班就受夠了,除非是外企類型的公司好點,果斷畢業就轉行
ID:62355 發表于 2018-1-24 09:21 | 只看該作者
1.做技術。你就好好學技術。(這個就好好學吧,越多越好)/錢比較多、工作累
2.做技術銷售,也得有點技術(單方面,深度高),技術銷售要做技術支持。/錢不穩定,看客戶的需求量
3.做技術專利,會幾點技術(全面一點 ,淺一點)/錢少 但是安穩
4.轉行吧。。。。。
ID:148552 發表于 2018-1-24 09:28 | 只看該作者
女生可以學畫pcb
ID:249808 發表于 2018-1-24 10:04 | 只看該作者
還可以吧!我的同事就是個女的!她是寫單片機的!這個行業工資高,不是加班有時加得晚!很費精力!是有點累!
ID:273292 發表于 2018-1-24 10:49 | 只看該作者
我們公司的女生都是話電路圖和PCB,要么就是做工藝
ID:279194 發表于 2018-1-24 10:57 | 只看該作者
建議你去區做PCB電路設計,這個是靠長期經驗的,不是燒腦很嚴重的工作,當然你如果想掙高工資的話,也可以經過培訓公司的基礎培訓,然后去做編程,個人建議,謝謝!
ID:279214 發表于 2018-1-24 11:49 | 只看該作者
先找份專業相關的工作干著,看有沒有興趣,如果沒有就轉行,對工作有興趣才能長期干下去呀
ID:279229 發表于 2018-1-24 12:15 | 只看該作者
相比男生 現在公司還是比較偏向男生 這也沒辦法基本都是這個情況
ID:279247 發表于 2018-1-24 13:12 | 只看該作者
好好學唄
ID:279271 發表于 2018-1-24 14:25 | 只看該作者
感覺如果不是很熱愛的話,就轉行吧,女生不太適合搞技術,倒是畫PCB的還有女生。
ID:279268 發表于 2018-1-24 14:49 | 只看該作者
可以告訴你,幾乎每個技術團隊里面都有女生,不一定都是做技術開發,做產品(需求),做測試,做協調,做文案,做原型,做助手都需要,你明白了的,加油!
ID:279293 發表于 2018-1-24 14:58 | 只看該作者
沒基礎沒關系,只要肯下工夫在工作中可以學到更多
ID:278482 發表于 2018-1-24 15:10 | 只看該作者
同電子信息工程專業的女生小白,才開始實習,在學習畫PCB,很迷茫
ID:279307 發表于 2018-1-24 15:15 | 只看該作者
沒有專業知識基礎,現在面臨畢業
ID:279307 發表于 2018-1-24 15:16 | 只看該作者
我想這才是你目前的問題吧。其實對于現在很多大學生來說都會面臨這樣的問題。
ID:279313 發表于 2018-1-24 15:45 | 只看該作者
是的,以前做這個還有前景,現在我看來是個苦逼的活
ID:242672 發表于 2018-1-24 20:54 | 只看該作者
芯片后端設計的版圖,認識的有女生做。
不過一般女生都接受不了加班
ID:279598 發表于 2018-1-25 13:13 | 只看該作者
工作靠經驗,但是經驗是靠積累出來的,只要肯學習,總結經驗就是不錯的經歷
ID:279603 發表于 2018-1-25 13:35 | 只看該作者
我也是,不過就業前景應該不錯的,重點是自己有無興趣
維超 發表于 2018-1-23 17:55
工作小白無所謂。經驗是靠積累出來的。
對的對的,另外主要是要有興趣
ID:279618 發表于 2018-1-25 13:56 | 只看該作者
ID:171327 發表于 2018-1-25 14:05 | 只看該作者
其實,如果是女生學電子信息的話,最好奔著軟件方面,硬件的話,女生應該不怎么適應過來。我們班的女生大部分都不從事本專業‘’
ID:270091 發表于 2018-1-25 14:24 | 只看該作者
FPGA可以,做起來,年薪起碼12萬起步
ID:230826 發表于 2018-1-25 14:37 | 只看該作者
物以稀為貴
ID:279644 發表于 2018-1-25 14:56 | 只看該作者
可以學畫pcb
ID:246275 發表于 2018-1-25 16:08 | 只看該作者
看你對專業真的是否感興趣 如果一點都沒有興趣的話 就改行 我們電子專業就業前景 是很好的 但是水很深
ID:279601 發表于 2018-1-25 16:42 | 只看該作者
說實話,作為一個畢業工作兩年多的人來說,基本上我們剛出校園的都很迷茫,感覺自己四年來啥也沒學到(少數學霸除外),其實企業單位也知道這種情況,大多數企業招應屆生都是作為人才儲備培養的(沒有哪些企業是招應屆生來直接做大項目的),所以沒必要太過擔心自己四年來感覺什么都沒學會,關鍵還是在于你對你的專業是否真的感興趣,感興趣就好辦了,進了企業會有前輩帶著你學習,跟著前輩學習做案子的時候才是你需要下功夫學習的時候(公司招你,基本都會給你時間培養你,防止他的老員工跑路沒人頂替的,所以你會有很充裕的時間學習只要你的前輩不全離職),當然你要實在沒底氣,或者想增強自己專業知識也可以報個培訓班系統學習一下(只是工作的時候會上手更快些,畢竟額外交錢學習你可能會更用心些),至于如何選擇還是看你,再我看來自己在后面的過程中努力些比什么都好
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
ID:279716 發表于 2018-1-25 17:39 | 只看該作者
一樣,面臨就業問題,感覺讀研究生好一些
ID:279730 發表于 2018-1-25 18:30 | 只看該作者
沒關系的,一個本科生大多數都沒有多少專業知識。再說你到公司會重新學新知識。后面好好學習就好!
ID:279739 發表于 2018-1-25 19:20 | 只看該作者
找到適合自己的
ID:279739 發表于 2018-1-25 19:21 | 只看該作者
適合自己的工作才是最好的
ID:279792 發表于 2018-1-25 22:13 | 只看該作者
這個不好說了,現在說著是男女平等,但是實際上歧視還是蠻大的。
ID:123037 發表于 2018-1-26 00:05 | 只看該作者
非常好,希缺資源
ID:279923 發表于 2018-1-26 13:36 | 只看該作者
先找個相關方向的職業,要求不要太高,邊工作邊學習,再考慮升職跳槽。
ID:277967 發表于 2018-1-26 14:50 | 只看該作者
是個女生呢,這種情況的話,還是先找個非專業的工作先做著,工資夠日常消費了有飯吃了,再考慮將來要從事哪方面的工作,然后下功夫學這方面的知識,專業知識還是很重要的!
