查看: 3176|回復: 0
基于ICL7135的電壓表制作資料下載
ID:263407 發表于 2018-1-23 10:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關于ICL7135制作的電壓表,利用BUSY信號得到電壓,這方法簡單,接線只用了一條。
基本原理如下:
ICL7135是以雙積分方式進行A/D轉換的電路。每個轉換周期分為三個階段
[1].自動調零階段
[2].被測電壓積分階段
[3].對基準電壓進行反積分階段
以輸入電壓Vx為例,其積分器輸出端(ICL7135的4腳)的波形如圖1所示!癰usy”輸出端(ICL7135的21腳)高電平的寬度等于積分和反積分時間之和。ICL7135內部規定積分時間固定為10001個時鐘脈沖時間,反積分時間與被測電壓的大小成比例。如果利用單片機內部的計數器對ICL7135的時鐘脈沖計數,利用busy作為計數器門控信號,控制計數器只能在busy為高電平時計數,將這段busy高電平時間內計數器的內容減去10001,其余數便等于被測電壓的數值,由圖可見,當BUSY變高時開始正向積分,反向積分到零時BUSY變低,所以BUSY可以用于控制計數器的啟動/停止.
CLKIN:時鐘信號輸入.當T=80ms時,fcp=125kHz,對50Hz工頻干擾有較大抑制能力,此時轉換速度為3次/s.極限值fcp=1MHz時,轉換速度為25次/s,以下是具體程序分析:(見附件)
word格式文檔下載:
ICL7135.doc (377 KB, 下載次數: 88)
