查看: 9979|回復: 4
求助KEIL51調試程序 出現下面的提示
ID:4489 發表于 2008-11-20 15:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
KEIL51調試程序 出現下面的提示我找不到我錯在那 請各位大蝦指導一下 謝謝
Build target 'Target 1'
compiling 11111.c...
linking...
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V5.03 - SN: Eval Version
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2002
"11111.obj"
TO "1001"
RAMSIZE(256)
*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
    EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
    FILE: C:\KEIL\C51\LIB\C51FPS.LIB
Target not created
[此貼子已經被admin于2008-11-20 19:10:55編輯過]
ID:6481 發表于 2008-11-20 22:44 | 只看該作者
把KILL那個文件夾 放到C跟目錄下
不要再放二級目錄
就K在C盤下。。。
ID:15846 發表于 2009-8-2 15:46 | 只看該作者
KEIL C 與 PROTEUS 真不好用。。
ID:17725 發表于 2010-6-20 14:09 | 只看該作者
是沒有這個:C51FPS.LIB    找不到這個東東 編譯不了
  FILE NOT FOUND
我這里有 要的話聯系我
ID:27966 發表于 2011-1-28 19:48 | 只看該作者
你應該是沒注冊吧!
