查看: 1587|回復: 3
求高人幫忙看下單片機程序,關于定時器中斷
ID:227561 發表于 2018-1-22 20:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想問使用定時器中斷,工作方式1:16位定時計數器,不是沒有自動重裝載的功能嗎,所以要在中斷函數里重新加載初始值。可是我把重加載的定時數注釋掉了,還是在計時啊,不解啊,高人幫幫忙,程序如下
#include<reg52.h>
sbit led1=P1^0;
uchar num;
    TMOD=0x01;
    TH0=(65536-45872)/256;
    TL0=(65536-45872)%256;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;
    while(1);
void T0_time() interrupt 1
//    TH0=(65536-45872)/256;
//    TL0=(65536-45872)%256;
    num++;
    if(num==20)
        num=0;
        led1=~led1;
ID:7485 發表于 2018-1-22 21:11 | 只看該作者
T0和T1沒有自動重裝載功能。T2有(52單片機有T2)。
沒有自動重裝載,定時器溢出后就變成0,從0開始繼續計時運行,計時滿了以后再次產生中斷。
ID:227561 發表于 2018-1-22 21:19 | 只看該作者
非常感謝,明白了。還想請教一下,我看到定時/計數器的工作方式2是8位自動重裝的啊,應該是T0,T1都可以的吧?
ID:237239 發表于 2018-1-23 09:37 | 只看該作者
s08c820 發表于 2018-1-22 21:19
非常感謝,明白了。還想請教一下,我看到定時/計數器的工作方式2是8位自動重裝的啊,應該是T0,T1都可以的 ...
T0,T1都不可以自動重裝
