- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- #include <intrins.h>
- typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit IRIN=P3^2;
- u8 IrValue[6];
- u8 Tim;
- u8 code smgduan[17]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
- unsigned int time=0;
- unsigned int timer=0;
- unsigned char posit=0;
- unsigned long S=0;
- unsigned long S1=0;
- unsigned long S2=0;
- bit flag =0;
- sbit in1=P1^0;
- sbit in2=P1^1;
- sbit in3=P1^2;
- sbit in4=P1^3;
- sbit RX=P2^1;
- sbit TX=P2^0;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- sbit beep=P1^5;
- unsigned char disbuff[4]={ 0,0,0,0,};
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void zhixing()
- { in1=1;
- in2=0;
- in3=1;
- in4=0;
- delay(10);
- void daotui()
- {in1=0;
- in2=1;
- in3=0;
- in4=1;
- void zhuozhuan()
- {in1=0;
- in2=1;
- in3=0;
- in4=1;
- void youzhuan()
- void tingzhi()
- {in1=0;
- in2=0;
- in3=0;
- in4=0;
- void control()
- {if(IrValue[2]==0x0b)
- {zhixing();}
- else if(IrValue[2]==0x0d)
- {tingzhi();}
- else if(IrValue[2]==0x11)
- {youzhuan();}
- else if(IrValue[2]==0x10)
- {zhuozhuan();}
- else if(IrValue[2]==0x0e)
- {daotui();}
- * 函數(shù)名 :DigDisplay()
- * 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void xianshi()
- u8 i,j;
- for(i=0;i<3;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- P0=0x00;
- P0=disbuff[i];
- j=10;
- while(j--); //間隔一段時間掃描
- P0=0x00;//消隱
- * 函數(shù)名 : IrInit()
- * 函數(shù)功能 : 初始化紅外線接收
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Count()
- { time=TH0*256+TL0;
- S1= time*0.17; //算出來是CM
- S2=time*0.17;
- TH0=0x00;
- TL0=0x00;
- S=(S1+S2)/4;
- if((S>=4000)||flag==1) //超出測量范圍顯示“ERR0”
- flag=0;
- disbuff[0]=0x3f; //“-”
- disbuff[1]=0x50; //“-”
- disbuff[2]=0x50; //“-”
- else
- disbuff[2]=smgduan[S%1000/100];
- disbuff[1]=smgduan[S%100/10];
- disbuff[0]=smgduan[S%10/1];
- void main()
- IT0=1;//下降沿觸發(fā)
- EX0=1;//打開中斷0允許
- IRIN=1;//初始化端口;
- TMOD=0x11; //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
- TH0=0;
- TL0=0;
- TH1=0xf8; //2MS定時
- TL1=0x30;
- ET0=1; //允許T0中斷
- ET1=1; //允許T1中斷
- TR1=1; //開啟定時器
- EA=1; //開啟總中斷
- while(1)
- while(!RX); //當(dāng)RX為零時等待
- TR0=1; //開啟計數(shù)
- while(RX); //當(dāng)RX為1計數(shù)并等待
- Count();
- TR0=0; //關(guān)閉計數(shù)
- control();
- * 函數(shù)名 : ReadIr()
- * 函數(shù)功能 : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void ReadIr() interrupt 0
- u8 j,k;
- u16 err;
- Tim=0;
- delay(700); //7ms
- if(IRIN==0) //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號
- err=1000; //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
- /*當(dāng)兩個條件都為真是循環(huán),如果有一個條件為假的時候跳出循環(huán),免得程序出錯的時
- 侯,程序死在這里*/
- while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
- delay(1);
- err--;
- if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過去
- delay(1);
- err--;
- for(k=0;k<4;k++) //共有4組數(shù)據(jù)
- for(j=0;j<8;j++) //接收一組數(shù)據(jù)
- err=60;
- while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
- delay(1);
- err--;
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //計算高電平的時間長度。
- delay(10); //0.1ms
- Tim++;
- err--;
- if(Tim>30)
- return;
- IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數(shù)據(jù)
- if(Tim>=8) //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
- IrValue[k]|=0x80;
- Tim=0; //用完時間要重新賦值
- if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
- return;
- void zd0() interrupt 1 //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
- flag=1; //中斷溢出標(biāo)志
- void zd3() interrupt 3 //T1中斷用來掃描數(shù)碼管和計800MS啟動模塊
- TH1=0xf8;
- TL1=0x30;
- xianshi();
- timer++;
- if(timer>=100)
- timer=0;
- TX=1; //800MS 啟動一次模塊
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- TX=0;
復(fù)制代碼 |
