查看: 6362|回復: 2
單片機并行口驅動的兩個5×7點陣LED顯示器字符顯示的仿真設計
設計單片機并行口控制的兩個5×7點陣LED顯示器的驅動電路,并編寫程序實現在兩個5×7點陣LED顯示器上的字符顯示。
    電路方面主要包括以下3部分。
(a)設計單片機的最小系統(包括復位電路和外接的晶振電路),并確定相關元器件參數。
(b)采用動態驅動的方式,設計單片機并行端口與兩個5×7點陣LED顯示器的驅動電路,包括控制點陣LED行和列的連線。
(c)設計點陣LED的給電流電路(單片機并行端口接上拉電阻)。
     編寫單片機并行口控制(驅動)兩個5×7點陣LED顯示器字符(串)顯示程序,結合要顯示信息的(字符)字模,實現數字(0—9)或簡單的英文字符的顯示。顯示方式和內容自定,如每隔一段時間循環顯示數字0—9 或英文字符。
  1. #include <reg51.h>
  2. #define  u8          unsigned char  //無符號字符型
  3. #define  u16  unsigned int
  4. #define  SPEED   1000
  5. u8  code table[]={
  6.                                         /*--  文字:     --*/
  7.                                         0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  8.                                         /*--  文字:     --*/
  9.                                         0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  10.                                         /*--  文字:  0  --*/
  11.                                         0xC1,0xDD,0xC1,0xFF,
  12.
  13.                                         /*--  文字:  1  --*/
  14.                                         0xED,0xC1,0xFD,0xFF,
  15.
  16.                                         /*--  文字:  2  --*/
  17.                                         0xD9,0xD5,0xCD,0xFF,
  18.
  19.                                         /*--  文字:  3  --*/
  20.                                         0xD5,0xD5,0xC1,0xFF,
  21.
  22.                                         /*--  文字:  4  --*/
  23.                                         0xF3,0xEB,0xC1,0xFB,
  24.
  25.                                         /*--  文字:  5  --*/
  26.                                         0xFF,0xC5,0xD5,0xD1,
  27.
  28.                                         /*--  文字:  6  --*/
  29.                                         0xFF,0xC1,0xD5,0xD1,
  30.
  31.                                         /*--  文字:  7  --*/
  32.                                         0xFF,0xCF,0xDF,0xC1,
  33.
  34.                                         /*--  文字:  8  --*/
  35.                                         0xFF,0xC1,0xD5,0xC1,
  36.
  37.                                         /*--  文字:  9  --*/
  38.                                         0xFF,0xC5,0xD5,0xC1,
  39.                                         /*--  文字:     --*/
  40.                                         0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  41.
  42.                                         /*--  文字:     --*/
  43.                                         0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF                };
  44. u8        i,k,m=0,n=0;
  45. u16 j;
  46. void main()
  47. {
  48.         P0=0XFF;
  49.         P2=0X00;
  50.         P3=0X00;
  51.         while(1)
  52.         {
  53.                 for(i=0;i<48;i++)
  54.                 {
  55.                         for(j=0;j<SPEED;j++)
  56.                         {
  57.                                 for(k=0;k<10;k++)
  58.                                 {
  59.                                         m=i+k;
  60.                                         n=k-8;
  61.                                         if(k>7)
  62.                                                 {
  63.                                                         P2=0;
  64.                                                         P3=(0X01<<n);
  65.                                                 }
  66. ……………………
  67. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
單片機并行口驅動的兩個5×7點陣LED顯示器字符顯示.rar (83.82 KB, 下載次數: 61)
ID:459130 發表于 2018-12-31 20:09 | 只看該作者
感覺很有用,茅塞頓開。
ID:500444 發表于 2019-4-29 21:40 | 只看該作者
有沒有proteus的原理圖呢?
