查看: 4115|回復(fù): 0
vb上位機(jī)+AM2301溫濕度監(jiān)測(cè)單片機(jī)下位機(jī)全套源碼
這個(gè)裝置中51單片機(jī)讀取溫濕度傳感器模塊的數(shù)值,然后通過串口發(fā)送給vb上位機(jī)
AM2301溫濕度的下位機(jī)單片機(jī)源碼:
  1. #include <reg52.h>
  2. unsigned char tmp;
  3. void send_char(unsigned char txd);
  4. void send_str();
  5. void delayms(unsigned char ms);
  6. void send_char(unsigned char txd);
  7. void delay_us(unsigned int i);
  8. void dht_init();
  9. unsigned char read_byte();
  10. void read_hum_temp();
  11. void zhuanhuan();
  12. unsigned int hum,temp; //定義濕度、溫度(全局)
  13. unsigned char hum_h,hum_l,temp_h,temp_l,check; //濕度高、低8位,溫度高、低8位,校驗(yàn)位
  14. unsigned char bai,shi,ge,bai1,shi1,ge1;
  15. sbit dht=P1^1;
  16. int main()
  17. {
  18.         TMOD = 0x20;     // 定時(shí)器1工作于8位自動(dòng)重載模式, 用于產(chǎn)生波特率
  19.         TH1 = 0xFD;      // 波特率9600
  20.         TL1 = 0xFD;
  21.         SCON = 0x50;     // 設(shè)定串行口工作方式
  22.         PCON &= 0xef;    // 波特率不倍增
  23.
  24.         TR1 = 1;         // 啟動(dòng)定時(shí)器1
  25.         IE = 0x0;        // 禁止任何中斷
  26.         dht_init();
  27.         while(1)
  28.         {
  29.                 read_hum_temp();
  30.                 zhuanhuan();
  31.                 send_str();
  32.                 delayms(255);
  33.                 delayms(255);
  34.         }
  35. }
  36. //傳感器初始化
  37. void dht_init()
  38. {
  39.         dht=0;
  40.         delay_us(50); //拉低延時(shí)500微秒,發(fā)送開始信號(hào)
  41.         dht=1; //釋放總線,延時(shí)30微秒
  42.         delay_us(4);
  43.         while(!dht); //拉低等待
  44.         while(dht); // 拉高等待,即將傳送數(shù)據(jù)
  45. }
  46. //讀取一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  47. unsigned char read_byte()
  48. {
  49.         unsigned char n,byte=0,dat;
  50.         for(n=0;n<8;n++)
  51.         {
  52.                 while(!dht);
  53.                 delay_us(4); //理論上28us<延時(shí)<70us,此處寫2--6都可以
  54.                 dat=0;
  55.                 if(dht)
  56.                 dat=1;
  57.                 while(dht);
  58.                 byte<<=1;
  59.                 byte|=dat;
  60.         }
  61.         return byte;
  62. }
  63. //讀取40位數(shù)據(jù)
  64. void read_hum_temp()
  65. {
  66.         dht_init();
  67.         hum_h=read_byte();  //讀濕度
  68.         hum_l=read_byte();
  69.         temp_h=read_byte(); //讀溫度
  70.         temp_l=read_byte();
  71.         check=read_byte();  //讀校驗(yàn)
  72.         while(!dht);        // 等待低電平結(jié)束
  73.         dht=1;              //最后拉高總線
  74. }
  75. //數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,提取各位數(shù)字
  76. void zhuanhuan()
  77. {
  78.         unsigned char a;
  79.         a=hum_h+hum_l+temp_h+temp_l;
  80.         if(a==check)
  81.         {
  82.                 hum=temp=0;
  83.                 hum=((hum|hum_h)<<8)|hum_l;
  84.                 temp=((temp|temp_h)<<8)|temp_l;
  85.                 bai=temp/100+0x30;
  86.                 shi=temp%100/10+0x30;
  87.                 ge=temp%10+0x30;
  88.                 bai1=hum/100+0x30;
  89.                 shi1=hum%100/10+0x30;
  90.                 ge1=hum%10+0x30;
  91.         }
  92.         else bai=shi=ge=bai1=shi1=ge1=0;
  93. }
  94. // 傳送一個(gè)字符
  95. void send_char(unsigned char txd)
  96. {
  97.         SBUF = txd;
  98.         while(!TI);      // 等特?cái)?shù)據(jù)傳送
  99.         TI = 0;          // 清除數(shù)據(jù)傳送標(biāo)志
  100. }
  101. // 傳送字串
  102. void send_str()
  103. {
  104.         send_char(bai);
  105.         send_char(shi);
  106.         send_char('.');
  107.         send_char(ge);
  108.         //delay_us(200);
  109.         send_char(bai1);
  110.         send_char(shi1);
  111.         send_char('.');
  112.         send_char(ge1);
  113. }
  114. //延時(shí)
  115. void delay_us(unsigned int i)
  116. {
  117.         while(i--);
  118. }
  119. // 延時(shí)子程序
  120. void delayms(unsigned char ms)
  121. {
  122.         unsigned char i;
  123.         while(ms--)
  124.         {
  125.                 for(i = 0; i < 255; i++);
  126.         }
  127. }
藍(lán)牙,電腦端進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示
全部資料51hei下載地址:
溫濕度.zip (33.98 KB, 下載次數(shù): 121)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
jackect + 3 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂2 踩
