查看: 7089|回復(fù): 3
ADC0808采集電壓的proteus仿真和代碼
ID:152252 發(fā)表于 2018-1-21 09:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
內(nèi)部有程序和仿真圖,適合新手學(xué)習(xí)
ADC0808采集電壓仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include<stdio.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. sbit CLK=P2^0;
  7. sbit ST=P2^1;
  8. sbit EOC=P2^2;
  9. sbit OE=P2^3;
  10. sbit ADDA=P2^5;
  11. sbit ADDB=P2^6;
  12. sbit ADDC=P2^7;
  13. sbit X1=P3^4;
  14. sbit X2=P3^5;
  15. sbit X3=P3^6;
  16. sbit P07=P0^7;
  17. sbit LED=P3^7;
  18. uint temp;
  19. uchar getdata;
  20. uchar b;
  21. uchar s;
  22. uchar g;
  23. uchar code table[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
  24. void delayus(uchar us){
  25.         uchar i;
  26.         while(us--)
  27.         for(i=0;i<120;i++)
  28.         ;
  29. }
  30. void init(){
  31.         TMOD=0x21;
  32.         TH0=(65536-200)/256;
  33.         TL0=(65536-200)%256;
  34.         TH1=0XFD;
  35.         TL1=0XFD;
  36.         PCON=0X00;
  37.         SCON=0X50;
  38.         ES=1;
  39.         ET0=1;
  40.         EA=1;
  41.         TR1=1;
  42.         TR0=1;
  43. }
  44. void timer0()interrupt 1
  45. {        TH0=(65535-200)/256;
  46.         TL0=(65535-200)%256;
  47.         CLK=~CLK;
  48. }
  49. void disp(){
  50.                 X1=1;
  51.                 X2=0;
  52.                 X3=0;
  53.                 P0=table[b];
  54.                 P07=0;
  55.                 X1=1;
  56.                 X2=0;
  57.                 X3=0;
  58.                 delayus(5);
  59.                 P0=0XFF;
  60.
  61.                 P0=table[s];
  62.                 X1=0;
  63.                 X2=1;
  64.                 X3=0;
  65.                 delayus(5);
  66.                 P0=0XFF;
  67.                 P0=table[g];
  68.                 X1=0;
  69.                 X2=0;
  70.                 X3=1;
  71.                 delayus(5);
  72.                 P0=0XFF;
  73. }
  74. void adda(uchar z,uchar x,uchar c){
  75.         ADDA=z;
  76.         ADDB=x;
  77.         ADDC=c;
  78. }
  79. void send(uchar x){
  80.         EA=0;
  81.         SBUF=x;
  82.         while(TI==0);
  83.         TI=0;
  84.         EA=1;
  85. }
  86. void main(){
  87.         P1=0XFF;
  88.         init();
  89.         LED=0;
  90.         P2=0XFF;
  91.         adda(0,0,1);
  92.         while(1){
  93.         ST=0;
  94.         OE=0;
  95.         ST=1;
  96.         ST=0;
  97.         while(EOC==0);
  98.         OE=1;
  99.         getdata=P1;
  100.         send(getdata);
  101.         OE=0;
  102.         temp=getdata*1.0/255*500;
  103.         b=temp/100;
  104.         s=temp/10%10;
  105. ……………………
  106. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
ADC0808電壓采集.zip (39.12 KB, 下載次數(shù): 101)
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
qjzyx + 5 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:266116 發(fā)表于 2018-1-21 21:13 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:326025 發(fā)表于 2018-5-25 19:51 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一哈
ID:571501 發(fā)表于 2019-6-25 10:26 | 顯示全部樓層
感謝分享!!
